takoski Inviato Giugno 9, 2016 Inviato Giugno 9, 2016 Salve allora ho acquistato il famoso pk 125s ,si sentiva un rumore dal carter e parlando con il meccanico mi disse che erano i magneti, ho smontato il volano ed effettivamente un magnete ballava.lo statore è graffiato sui magneti all interfaccia col volano ma funziona ancora. Che mi consigliate girare con 5 magneti invece che 6? Riattaccare il sesto magnete con acciaio liquido ? Oppure cambiare sia volano che statore ? Nel caso di ultima opzione c'è un problema, ci sono dei ricambi su internet ma nessuno con il codice che c'è sopra il mio volano ( 991155 pk) e quindi non sono sicuro su che ricambio prendere. Il codice telaio e VMX5T 0 Cita
takoski Inviato Giugno 9, 2016 Autore Inviato Giugno 9, 2016 Qualcuno sa qualcosa riguardo a questo ricambio ? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk 0 Cita
vints Inviato Giugno 10, 2016 Inviato Giugno 10, 2016 Qualcuno sa qualcosa riguardo a questo ricambio ? Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk Metti qualche foto dello statore e del volano. Comunque io cercherei un ricambio usato in giro, meglio un motore completo per la tua vespa, così da avere dei ricambi di scorta. Oppure cerca qualche ricambio come rimanenza di magazzino. Lascia perdere di incollare con acciaio liquido o di camminare con 5 magneti. 0 Cita
