Vi presento la mia vespa 50 R, arrivata per caso, dato che mi è stata proposta come "scambio" per una ormai moto cross che non utilizzavo più da tempo.
La vespa già è stata restaurata dal precedente proprietario, ma come mia ignoranza in questo settore, chiedo il vostro aiuto per avere qualche informazione in più su questo mezzo!
Monta un 100 Pinasco con carburatore 19 e come marmitta sembrerebbe una Sito Plus! Ha 4 marce invece di 3 come ed campana/frizione nuove. Non ancora ho la possibilità di smontarla (e credo che non ne avrò) ma spero nel vostro aiuto per aiutarmi capire in questa breve descrizione se tutto quello elencato dal ex possessore possano essere veritiere... vi allego qualche foto!
ba43f41e8e833773645d1882c71bc2b6.jpgedb7ea9dabd00935a92556c1570d56e1.jpg484d1ee77d75e658d205fbee481fb887.jpg9634d280ca4990c04aaac095e9df293c.jpg
Né approfitto per farvi qualche domanda... Dopo un piccolo giro ho notato che la vespa ha molte vibrazioni che tendono a far un casino più di essa stessa specialmente lo sportellino per accedere al motore... Avete qualche rimedio semplice?
L ex proprietario mi ha detto di fare la miscela al 2%, avete qualche consiglio per un misuratore fai da te e soprattutto quale olio utilizzare?? Vi ringrazio in anticipo!
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Bellissima ottimo scambio.
Per il Pinasco se è d'alluminio hai fatto 13.
La miscela va bene al 2%
Di olii c'è ne sono tanti, personalmente su tutte le mie vespe,elaborate e non, utilizzo il Bardal
La marmitta mi sembra una Pinasco pure lei.
Peppins il bardal per il 2 T giusto!?? Come misuratore utilizzi qualcosa "fai da te" o hai il misurino??
Ah! adesso sto utilizzando il castrol actevo.
Scusami ma sto iniziando adesso ad usare tapatalk e non ancora mi specializzo!!
Un semplice misurino acquistato in negozio di casalinghi.
Si bardal 2T
Piccolo test qualche km oggi dato il bel sole che è uscito in giornata....
Purtroppo credo che c'è da regolare la carburazione o forse sono io inesperto ma nel rilascio dell'acceleratore possibile che non ci sia un po' di freno motore??
Mettendo la 4 la vespa e come se si affogasse e non c'è la fa...
La forcella davanti è bella rigida le buche anche le più stupide si sentono troppo un minimo di ammortizzatore???
Troppe vibrazioni...
Aspetto consigli da più esperti! Grazie in anticipo
Le vibrazioni sono date da qualcosa che gira sbilanciato o da qualche particolare del motore che tocca sul telaio.
Silent block usurati?
In 4a non ce la fa .... che rapporti hai?
Cosa intendi per "freno motore"? Fatica a scendere di giri?
Gli ammortizzatori non sono scarichi e stai viaggiando a fine corsa?
:ciao: Gg
La forcella davanti sembra inesistente non "attutisce" per niente le buche.. Dietro lavora bene... I rapporti non ti saprei dire dato che il restauro è stato fatto dal precedente proprietario, come potrei vederlo??
Per il freno motore intendo che al rilascio del acceleratore sembra che la vespa va a peso morto specialmente in discesa senza quindi dare un aiuto eventualmente in scalata di marcia. Forse chiedo troppo da un 50ino datato ma parlo per inesperienza!
L ammortizzatore anteriore in frenata scende molto lo si può restaurare oppure conviene sostituirlo direttamente?
Secondo me ti devi abituare alla ciclistica della vespa, poichè la forcella davanti con la 50r è davvero poca cosa; inoltre il freno motore sulla vespa non è molto.
Per la carburazione dovresti controllare la candela e fare miscela con la percentuale del 2%, poi vedere.
Non tirare bene la 4 marcia potrebbe avere diverse cause, in primis i rapporti e la marmitta, ma non essendo tu esperto, dovresti farla vedere da un meccanico di vespe.
Per il resto facci molti giri e divertiti.
Grazie lo stesso per le risposte il mio dubbio è che comunque non sia stata restaurata la forcella anteriore con rispettivo ammortizzatore, cosa che dietro invece lavora molto bene (ammortizzatore).
