Vespizzato89 Inviato July 8, 2015 Inviato July 8, 2015 Salve a tutti mi chiamo Stefano ho 25 anni e sono nuovo qua del forum.. volevo esporvi il mio problema è vediamo se si riesce a risolvere , sto ultimando il restauro di una sprint 150 del 68 a cui ho deciso di montare un 180 con carburatore 20.20 e l'accensione elettronica .. però un po' perché mi piace sperimentare e un po' per una questione di costi ho optato per un'accensione da px a 12v.. dopo varie modifiche al volano tra cui ho dovuto tornirlo per renderlo più fine come il volano sprint perché altrimenti toccava all'interno e non entrava fino al fondo come l'originale ora mi ritrovo con l'accensione px montata che da corrente ma la vespa non vuole saperne di partire.. che posso fare? Penso che la fase sia completamente sballata .. tanto per precisare il volano px e stato riconato con il cono da 17 e i fori dei eibattini non erano perfettamente allineati ma un po' spostati quindi presumo che già li si sia sfasato e lo statore l'ho posizionato sul carter facendo una tacca allo stesso punto di quella IT del px .. come procedo? Fatevi avanti perché vorrei proprio risolvere .. grazie 0 Cita
volumexit Inviato July 8, 2015 Inviato July 8, 2015 Salve a tutti mi chiamo Stefano ho 25 anni e sono nuovo qua del forum.. volevo esporvi il mio problema è vediamo se si riesce a risolvere , sto ultimando il restauro di una sprint 150 del 68 a cui ho deciso di montare un 180 con carburatore 20.20 e l'accensione elettronica .. però un po' perché mi piace sperimentare e un po' per una questione di costi ho optato per un'accensione da px a 12v.. dopo varie modifiche al volano tra cui ho dovuto tornirlo per renderlo più fine come il volano sprint perché altrimenti toccava all'interno e non entrava fino al fondo come l'originale ora mi ritrovo con l'accensione px montata che da corrente ma la vespa non vuole saperne di partire.. che posso fare? Penso che la fase sia completamente sballata .. tanto per precisare il volano px e stato riconato con il cono da 17 e i fori dei eibattini non erano perfettamente allineati ma un po' spostati quindi presumo che già li si sia sfasato e lo statore l'ho posizionato sul carter facendo una tacca allo stesso punto di quella IT del px .. come procedo? Fatevi avanti perché vorrei proprio risolvere .. grazie Ma da qualche segno di vita o nulla? Qualche scoppio dalla marmitta dovrebbe darlo anche se totalmente fuori fase. Vol. 0 Cita
Vespizzato89 Inviato July 8, 2015 Autore Inviato July 8, 2015 purtroppo non da segno di voler partire.. sinceramente pensavo potesse dipendere anche dal carburatore visto che dopo diverse spedivellate la candela si bagna ma solo per metà e invece dovrebbe essere completamente lavata giusto'?.. secondo te dovrei controllare meglio il carburatore prima di fare altro? grazie.. 0 Cita
falco7064 Inviato July 8, 2015 Inviato July 8, 2015 Seguirò con molto interesse questa discussione, dato che vorrei fare lo stesso lavoro su una vbb 150 0 Cita
volumexit Inviato July 8, 2015 Inviato July 8, 2015 E' una casino, penso che dovrai un po procedere per passi. Hai ancora la sua accensione originale? Come prima cosa la monterei a farei partire il motore poi sostituisci l'accensione. Vol. 0 Cita
gian-GTR Inviato July 8, 2015 Inviato July 8, 2015 E' una casino, penso che dovrai un po procedere per passi. Hai ancora la sua accensione originale? Come prima cosa la monterei a farei partire il motore poi sostituisci l'accensione. Vol. quoto poi se hai una strobo cerca di capire più o meno come sei fasato come dice Luca mi sa che dovrai andare per tentativi. già giusto per provare fai un tentativo spostando agli estremi delle asole lo statore e vedi cosa succede. ciao 0 Cita
volumexit Inviato July 8, 2015 Inviato July 8, 2015 quoto poi se hai una strobo cerca di capire più o meno come sei fasato Io non ho mai provato ma temo che usare la strobo mentre spedivelli sia un po un casino. Sara' tutto piu facile se sa che il motore fusniona perfettamente con al sua accensione. Vol. 0 Cita
falco7064 Inviato July 8, 2015 Inviato July 8, 2015 dove posso trovare il cono da 17 per montarlo su un volano px? 0 Cita
Vespizzato89 Inviato July 8, 2015 Autore Inviato July 8, 2015 Purtroppo la sua accensione originale non c'è più... ho levato il cono per riconare il volano del px.. ora provo a spostare lo statore e vedo che fa e ripulisco perbene anche il carburatore perché per me arriva troppa poca benzina.. domani vi faccio sapere . Per ora grazie... 0 Cita
