Ciao a tutti! !ho finito ieri di smontare il mio cinquantino! !!e sono andato a lavare tutti i pezzi...e guardando il motore ho visto che ha il caratterino frizione un Po rotti sopra l'alberino dove c'è il tappo in plastica... pure il tappo è un Po rovinato... non penso che influisca col funzionamento ma pensando di sostituire il caratterino volevo sapere se sono tutti uguali oppure devo cercare quello specifico per la 50 L .grazie a tutti... se riesco caricherà'delle foto!
Inviato (modificato)
Esistono tre tipi di carterini
Leva corta
Leva lunga
Leva corta con cremagliera
Alla tua vespa puoi montare sia quello leva corta che quello leva lunga
Non puoi montare invece quello con leva corta e cremagliera in quanto è compatibile solo con l' hp e la fl2 che montano una frizione 6 molle
Riguardo le differenze tra i due carterini compatibili con la tua vespa, quello leva lunga rende piu morbida la frizione ma se lo vuoi montare devi cambiare il portaguaine con uno per pk ( la spesa è di pochi euro)
Modificato da Paolo50
Grazie mille.. sei stato super preciso!! Scusa ancora... quindi quello della special.si può montare vero?
Modificato da lucag63
La special ne può montare di due tipi, leva lunga o leva corta, basta abbinare il ferma guaine corretto.
Si, puoi montarlo senza fare modifiche :ok:
