Ciao a tutti,
ho bisogno un consiglio.
Ho una vespa px freno disco del 99
La stavo lavando e quando l ho accesa mi si è bruciato tutto.
In pratica tutte le luci non vanno piu e una buona parte sono bruciate
Clacon fuori uso e anche lo starter.
Ho cambiato alcune lampadine e vanno al rallentatore, cioè luce debolissima....
le frecce invece non vanno neanche se le cambio...
Cosa dovrei fare per voi? pensavo di cambiare il regolatore di tensione e il fusibile vicino alla batteria.
aiutatemi per favore perchè la sto vendendo...
Grazie a titti
Cecco
Un bel corto circuito. Prova a levare il volano e vedere se le bobine sono bagnate. Se avevi il regolatore out non si spiega perchè le luci adesso sono fioche. Controlla la tensione col tester prima di tutto
ma se ho le bobine bagnate cosa succede? cosa devo cambiare?
Ci sono altre cose che dovrei vedere?
Mi sembra che di fusibili ce ne sia solo uno no?
Cecco
Il PX ha solo un fusibile. Se le luci sono fioche, molto probabilmente hai mandato in corto statore e/o regolatore. Puoi provare ad asciugare il tutto con una lampada agli infrarossi e poi vai di spray per circuiti elettrici. Se questo ti risolve il problema, bene. Altrimenti servono i ricambi. Puoi provare il regolatore mettendolo su un'altra vespa. Se l'altra vespa non ha problemi sai che il regolatore funziona e che devi controllare lo statore.
Buona strada
Se puoi procurarti un compressore, manda tanta aria nello statore e nei contatti del regolatore, io risolvevo così per i capricci post lavaggio a fondo.
  • 2 weeks later...
Inviato (modificato)
Ciao a tutti
ho provato a smontare il volano ma senza estrattore non riesco...tra poco compro un estrattore su internet
Cmq sono passate + di 2 settimane. Possono ancora essere bagnate le bobine?
per il resto
ho cambiato regolatore tensione e non cambia niente
Luci davanti dietro e stop funzionano a bassa intensita
Anche le frecce davanti
le freccie dietro non vanno.
Le spie...2 su 4
Il fusibile é buono . Ho provato a staccare il fusibile e non cambia niente....tutto funziona male come prima...
cio poche luci avanti dietro e frecce avanti
Clacson fuori gioco con lo starter
Modificato da cecco_bf
Ebbene
dopo vari tentativi sono arrivato ad avere il sistema elettrico che funziona per intero
ma al minimo...cioé come se non ci fosse la batteria.
Impossibile usare lo starter (che da cmq impulsi) il clacson è debole e le luci vanno tutte al minimo...
Mhh che fare adesso?
Prendere l'estrattore,estrai il volano e controlla i piatto statore. Cerca di procurartene uno che va e lo sostituisci e vedi che succede. Il problema sta lì secondo me. Anche misurare la resistenza degli avvolgimenti non sarebbe cosa sbagliata
  • 3 weeks later...
Allora
ho trovato il problema. Ossidazione dei contatti. Li ho puliti tutti e tutto ha ripreso a funzionare...
tranne la freccia posteriore destra.
Potete darmi qualche dritta sui possibili contatti difettosi?
Sono stufo di pulire tutto a casaccio...e no sono capace di leggere lo schema elettrico...
Vi ringrazio
Cecco
Ciao Cecco_bf
Per la freccia destra prova in questo modo: leva la chiappa, poi spruzza dello spray antiossidante all'interno del contatto dove entra lo spinotto anteriore della chiappa (è quello che è collegato al cavo della chiappa che arriva al porta lampada), rimonta la chiappa e prova la freccia. Di solito il punto debole è li. Altro punto debole è il porta lampada.
Buona strada
  • 2 weeks later...
