  • Statistiche Utenti
    • Utenti totali
      23.498
    • Record utenti online
      1.569
    Nuovo iscritto
    christian75
Terza strappa
duke1964
Da qualche giorno il px125 arcobaleno del 1986 ha qualche problema soprattutto in scalata.
Passando dalla 4 alla 3 e moolto più raramente dalla 2 alla 3 avverto degli strappi che spariscono appena ri-tiro la frizione e sposto di poco la manopola delle marce. È come se il selettore non facesse entrare bene la terza e dopo un piccolo aggiustamento tutto vada a posto. Se non rimetto a posto la marcia al volo, la vespa procede a strattoni.
Che può essere? Posso regolare qualcosa per sistemare il problema?
Ciao e grazie
luca
Se scappano le marce potrebbe essere la spina conica del braccetto del selettore che si è allentata.
Basta ripicchiarla dentro nella sede e tutto si sistema.
La spina è quella cerchiata.
:ciao: Gg
Grazie della dritta, verificherò se la spina è ben inserita e se c'è gioco. Ma reputi possibile che si verifichi solo con la terza?
Grazie ancora!
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Grazie ancora!
A me lo faceva in 3a sottocarico o ad alti giri
:ciao: Gg
Mille grazie!
Figurati coscritto! ;-)
:ciao: Gg
Ho aperto il carterino sopra il preselettore e ho trovato uno dei due fili marce non correttamente posizionato, ma soprattutto pochissimo grasso.
Ho svitato i due dadi dell'11 che tengono il preselettore al carter, ma prima di far danni mi sono posto il problema di come rimontare.
Esce olio in abbondanza e fin qui tutto normale, poi rabboccherò, ma se stacco il preselettore come lo rimonto?
Potresti darmi qualche dritta su smontaggio e rimontaggio?
Ho letto che basta mettere in IV marcia, sfilare i cavi marce e viene via (dopo aver tolto i due dadi dell'11).
Alla fine vanno rifatti i passaggi inversi. Tutto torna?
Pensavo fosse una verifica più rapida! :D
Non togliere i cavi, il selettore si sfila lo stesso.
:ciao: Gg
telepatia?oggi ho avvertito lo stesso problema al mio t5,c...xo e dove la porto domani che sono tutti chiusi?per domenica ho dato conferma di partecipazione al raduno nazionale di scalea.come devo fare?disperazione totale,togliendo il coperchio ho notato che la ghiera superiore quella dove si posizionano i morsetti ha molto gioco su proprio asse,può essere causa dei continui salti di marcia?
Ok grazie, domani provo; ma quanto olio devo attendermi che esca?
È meglio svuotare tutto prima?
Non molto, quello che ci sta nel selettore, quindi non toglielo, andrà solo rabboccato dopo il rimontaggio.
Non dovrebbe succedere ma nel caso recuperati la sua guarnizione di carta.
Per rimontarlo infila il pattino nell'apposita sede dell'alberino e poi, guidando il selettore, riporta il cambio in folle.
Si è sballata la boccola dell'albero e quindi o trovi un tornitore e la sostituisci (ma non l'ho mai fatto) oppure cambi l'intero selettore.
:ciao: Gg
:ciao: Gg
in parole povere sono nella cacca!
Per un selettore??? Ma va, è un lavoretto dai!
Basta avere la voglia di farlo. ;-)
:ciao: Gg
Il selettore non ha una vera e propria boccola, è la sua fusione stessa di alluminio che, rettificata internamente, fa da guida, e proprio per questo si usura, l'alluminio è uno dei peggior metalli per esser usato come boccola; per mettere la boccola (soluzione definitiva per i prossimi 200 anni) bisogna perderci un pò di tempo in più di una semplice sostituzione... Ma nulla di impossibile!
In alternativa, su ebay, con 12 euro lo prendi nuovo... Testati, non sono niente di che, ma se dopo 5/6 anni lo ricambi la spesa non credo valga lo sbattimento ;-)
