Inviato (modificato)
Buongiorno a tutti,
sto rimontando il blocco di un px arcobaleno elestart che ho ricevuto tutto smontato, nelle ultime fasi mi sono arenato sui collegamenti del motorino d'avviamento.
Basandoci sulla bruttissima foto che ho postato ho ancora da collegare questi due cavi neri. Quello con la pipetta va sicuramente al motorino e qui sorgono le prime domande:
- La pipetta va collegata sul contatto che si trova sul fianco del motorino o su quello si trova sotto?
- Il motorino dove prende la terra?
In ultimo mi rimane libero l'altro cavo nero dotato di anello,che a me pare una terra, dove lo devo collegare?
Modificato da feddevts
Il cavo con pipetta al lato motorino, l'altro ad una delle viti del coprivolano, la massa la prende dal motore dove è avvitato.
In alto a destra nella foto.
Cordialmente
perfetto grazie mille. Quindi se devo fare una prova con un motorino "a banco" collego il polo positivo della batteria sul fianco e il negativo sotto giusto?
