Albyfenix Inviato Gennaio 17, 2014 Inviato Gennaio 17, 2014 Ciao a tutti sono sempre io con un altro problema... Ieri mentre camminavo l'acceleratore gira a vuoto (mollissimo, non accelerava), ho spento la vespa e spinta fino a casa Ho un 19 phbg e ho cambiato il cavo gas perchè quello originale non andava bene In pratica era uscito il serrafilo dal buco del comando del gas al manubrio (impossibile...) e poi per recuperare il cavo si è perso il serrafilo nel condotto della vespa... Ne ho preso un altro e montato, ma il cavo ha un gioco incredibile! Devo girare più di metà manopola per cominciare ad accelerare, allora metto un dado forato vicino al carburatore in modo che tocchi prima la guaina, ma facendo così il filo è più corto, è quindi dentro il carburatore la molla è più compressa, risultato: dal manubrio non è cambiato niente! dal carburatore appena alzo un po' il filo parte come il pazzo usando un filo un po' più corto e un altra guaina (non ricorco che lunghezza) il filo era teso già a zero, per cui a folle era normale, ma appena toccavo il gas impazziva Che devo fare? 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 17, 2014 Inviato Gennaio 17, 2014 Ciao a tutti sono sempre io con un altro problema...Ieri mentre camminavo l'acceleratore gira a vuoto (mollissimo, non accelerava), ho spento la vespa e spinta fino a casa Ho un 19 phbg e ho cambiato il cavo gas perchè quello originale non andava bene In pratica era uscito il serrafilo dal buco del comando del gas al manubrio (impossibile...) e poi per recuperare il cavo si è perso il serrafilo nel condotto della vespa... Ne ho preso un altro e montato, ma il cavo ha un gioco incredibile! Devo girare più di metà manopola per cominciare ad accelerare, allora metto un dado forato vicino al carburatore in modo che tocchi prima la guaina, ma facendo così il filo è più corto, è quindi dentro il carburatore la molla è più compressa, risultato: dal manubrio non è cambiato niente! dal carburatore appena alzo un po' il filo parte come il pazzo usando un filo un po' più corto e un altra guaina (non ricorco che lunghezza) il filo era teso già a zero, per cui a folle era normale, ma appena toccavo il gas impazziva Che devo fare? devi montare una guaina di giusta lunghezza devi montare un filo di giusta lunghezza la guaina deve avere, nei sui due capi, 2 appoggi ben solidi e di giusto diametro - non troppo piccoli (devono contenere la guaina / guarda un registro o le guaine del cambio nel manubrio dove c'è il capicorda con la testa) e neanche troppo grandi 0 Cita
casabis Inviato Gennaio 17, 2014 Inviato Gennaio 17, 2014 (modificato) Comprare guaina e filo acceleratore già fatti........... altrimenti: Metti a zero (o poco più) il nottolino di regolazione sul carbuaratore, compri un filo da acceleratore (possibilmente di quelli più morbidi), lo infili in guina e lo fai arrivare fino al manubrio, verifica che a livello di fermo carburatore si infili bene e sia in battuta. Una volta uscito al manubrio fai un segno sul cavo (in maniera precisa) dove c'è l'incavo nel tubo manopola al quale andrebbe fissato, questo lo fai facendo passare cavo, guaina e capo corda come se dovessi fissarli in maniera definitiva (per avere la giusta lunghezza). Fatto questo estrai il tutto (guaina e filo). Adesso recuperi una testa ferma cavo da un vecchio filo, ovviamente delle dimensioni che permettano di inserirsi nella sede sul tubo manopola al manubrio, estrai il vecchio filo rotto (scalda, fora, vedi tu), crei su uno dei due lati della testa ferma cavo una sede un pelo più larga ed infili il tuo nuovo cavo, quindi tagli il nuovo cavo in modo che sporga pochi mm dalla testa ferma cavo. Pulisci bene e sgrassa la testa ferma cavo, schiaccia con le pinze (o con altro) la testa dopo averci infilato il cavo (aiuta nella resistenza del tutto), ti munisci di saldatore a stagno e "stagni" bene il nuovo cavo alla vecchia testa ferma cavo (se la scaldi "stagni" meglio). Ovviamente la guaina ed il/i capicorda vanno montati prima di quest'ultima operazione. Voilà Con questo metodo ti puoi creare altri fili con le teste fisse Cordialmente Modificato Gennaio 17, 2014 da casabis Modifica al testo 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 17, 2014 Autore Inviato Gennaio 17, 2014 Comprerò un ennesimo filo e guaina, ma non spiego come mai cambiato il serrafilo il cavo che fino ad ora ha funzionato, era lento! 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 17, 2014 Inviato Gennaio 17, 2014 (modificato) Comprerò un ennesimo filo e guaina, ma non spiego come mai cambiato il serrafilo il cavo che fino ad ora ha funzionato, era lento! se quando lo avevi serrato, la guaina lavorava correttamente E il serrafilo era quello giusto E l'avevi serrato bene E' IMPOSSIBILE che si potesse verificare il fatto! Modificato Gennaio 17, 2014 da sartana1969 Ho riletto e ...c'era un italiano pessimo! 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 17, 2014 Autore Inviato Gennaio 17, 2014 se quando lo avevi serrato, la guaina lavorava correttamente E il serrafilo era quello giusto E l'avevi serrato bene E' IMPOSSIBILE che si potesse verificare il fatto! E' proprio quello che pensavo io! Ma forse ho risolto il mistero: Ho comprato cavo e guaina nuovi, ho infilato tutto, e poi guardando il manubrio l'illumininazione: il cavo e la guaina vecchi dopo il problema non passavano nella guida bianca (quella dove passano anche i cavi delle marce), quindi risultava più lento (o sbaglio?) Vabbè ormai ho messo quello nuovo, per non sbagliare ho fatto 2 foto: Al carburatore va bene così? Al manubrio vorrei tagliare (più o meno) rosso guaina e verde cavo, posso procedere domani? 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 17, 2014 Inviato Gennaio 17, 2014 E' proprio quello che pensavo io! Ma forse ho risolto il mistero:Ho comprato cavo e guaina nuovi, ho infilato tutto, e poi guardando il manubrio l'illumininazione: il cavo e la guaina vecchi dopo il problema non passavano nella guida bianca (quella dove passano anche i cavi delle marce), quindi risultava più lento (o sbaglio?) Vabbè ormai ho messo quello nuovo, per non sbagliare ho fatto 2 foto: Al carburatore va bene così? Al manubrio vorrei tagliare (più o meno) rosso guaina e verde cavo, posso procedere domani? Al carburatore fai fare una curva più morbida: fai passare la guaina dal lato dove hai le viti di regolazione Al manubrio dimmi tu che te ne frega di dove devi tagliare il filo: taglia la guaina dove devi (dove hai detto presumo vada bene) e lascia il filo lungo. metti il serrafilo leggermente serrato sulla cima del filo del gas e mettilo nella sua sede - così riesci a far passare il filo dallo scanso che c'è. Fai così e poi manda su il filo del gas - se non ti scorre svita 1/4 di giro il serrafilo e ti scorrerà Metti il filo in tensione e prova la vespa - non tagliare nulla. dopo che hia provato e che è tutto ok, metti un giro di nastro isolante 2 dita sopra il tuo serrafilo e taglia a metà del nastro (così non ti si sfilaccia) se vuoi fare un lavoro DOC lo in punta - quindi infila l'eccedenza del tuo filo dentro la coppiglia che tiene in comando. Stop 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 17, 2014 Autore Inviato Gennaio 17, 2014 Per il carburatore: il tubicino dove scorre il filo è a 90° e e se tiro il filo forte tende a mettersi nella posizione che è ora, ma se dici che dalla parte delle viti di regolazione fa una curva più morbida, passo il cavo della benzina dall'altra parte La guaina deve stare dentro la vite di regolazione come in foto? Per il manubrio: ok! 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 18, 2014 Inviato Gennaio 18, 2014 Per il carburatore: il tubicino dove scorre il filo è a 90° e e se tiro il filo forte tende a mettersi nella posizione che è ora, ma se dici che dalla parte delle viti di regolazione fa una curva più morbida, passo il cavo della benzina dall'altra parteLa guaina deve stare dentro la vite di regolazione come in foto? Per il manubrio: ok! allunga la guaina di 20 cm e falla passare sotto il tubo benzina SENZA tagliarlo - quel gomito lo posizioni come vuoi tu serrando il controdado, se ce l'ha, o semplicemente mettendolo nella posizione che vuoi tu. la guaina aiuta a tenerlo in posizione 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 18, 2014 Autore Inviato Gennaio 18, 2014 Problema risolto, dopo aver fatto mille entra e esci alla fine il problema era proprio che la guaina era uscita dal "coso" di plastica bianco al manubrio, un problema in meno... Sartana approfitto della tua pazienza per un parere veloce, per te da cosa dipende questo rumore? Ho già escluso coprivolano e cuffia, spero solo non sia qualcosa dentro il motore, mi hanno detto che può essere (visto che sfiata la testa) i bulloni che si sono allentati o qualcosa nel carterino frizione (parastrappi saltati), tu che ne pensi? 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 19, 2014 Inviato Gennaio 19, 2014 Problema risolto, dopo aver fatto mille entra e esci alla fine il problema era proprio che la guaina era uscita dal "coso" di plastica bianco al manubrio, un problema in meno...Sartana approfitto della tua pazienza per un parere veloce, per te da cosa dipende questo rumore? Ho già escluso coprivolano e cuffia, spero solo non sia qualcosa dentro il motore, mi hanno detto che può essere (visto che sfiata la testa) i bulloni che si sono allentati o qualcosa nel carterino frizione (parastrappi saltati), tu che ne pensi? difficile capire così cosa possa essere - rifai il video e togli: bandina coprivolano se hai fatto la modifica, tagliandola, togli anche la cuffia. Controlla se la marmitta è stretta Controlla se hai olio nel motore Mettiti fronte al volano a circa 1 metro Rifai il video e posta 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 19, 2014 Autore Inviato Gennaio 19, 2014 Grazie vedo se riesco domani Cosa intendi per bandina? (lo sportellino?) La cuffia non è tagliata, ma si può togliere senza calare il motore? Qualche settimana fa c'ho provato senza successo Avevo tolto il coprivolano e smosso la cuffia con le mani ma il rumore c'era lo stesso, lo rifaccio per il video Controllo il resto 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 19, 2014 Inviato Gennaio 19, 2014 Grazie vedo se riesco domaniCosa intendi per bandina? (lo sportellino?) La cuffia non è tagliata, ma si può togliere senza calare il motore? Qualche settimana fa c'ho provato senza successo Avevo tolto il coprivolano e smosso la cuffia con le mani ma il rumore c'era lo stesso, lo rifaccio per il video Controllo il resto non la togliere la cuffia allora - togli il coprivolano e fissa bene la cuffia - non ci deve essere nulla che vibra controlla anche le strisce delle pedane, la molla del cavalletto.... lo fa sia sul cavalletto che su ruote? 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 19, 2014 Autore Inviato Gennaio 19, 2014 Si è un problema che è apparso dal nulla all'improvviso, lo fa sia in strada che in folle, con e senza la frizione premuta, quando accelero e in rilascio, non mi abbandona mai Il rumore mi sembra proprio che venga dal motore, ma controllo anche cavaletto e il resto, non si sa mai 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 20, 2014 Autore Inviato Gennaio 20, 2014 Allora, prima cosa semplice, ho cambiato l'olio visto che tra l'altro ho superato i 1000km di rodaggio passando dal SAE30 al 80W90, il rumore c'era lo stesso, poi penso: mi faccio un giro, e sembra proprio che sia sparito! Ma come è possibile che ero senza olio? Perdo da qualche parte allora (e copiosamente quindi) Inoltre aver camminato con poco olio per 2 settimane può aver danneggiato qualcosa? 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 20, 2014 Inviato Gennaio 20, 2014 Allora, prima cosa semplice, ho cambiato l'olio visto che tra l'altro ho superato i 1000km di rodaggio passando dal SAE30 al 80W90, il rumore c'era lo stesso, poi penso: mi faccio un giro, e sembra proprio che sia sparito!Ma come è possibile che ero senza olio? Perdo da qualche parte allora (e copiosamente quindi) Inoltre aver camminato con poco olio per 2 settimane può aver danneggiato qualcosa? come hai fatto a cambiare olio? 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 20, 2014 Autore Inviato Gennaio 20, 2014 Ho svuotato il vecchio e messo il nuovo 0 Cita
sartana1969 Inviato Gennaio 20, 2014 Inviato Gennaio 20, 2014 Ho svuotato il vecchio e messo il nuovo quindi non eri senz'olio... e quanto ne hai tolto? 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 20, 2014 Autore Inviato Gennaio 20, 2014 Ora non riesco a quantificare bene, ma ne ho inserito circa 250cc e ne erano usciti sui 150cc 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 22, 2014 Autore Inviato Gennaio 22, 2014 (modificato) Non è finita...Oggi dopo 5km senza rumore questo è ritornato, poi ho parcheggiato la vespa, al ritorno uguale, dopo qualche chilometro rispunta Può essere qualcosa nella frizione? P.s. stamattina ho visto e non ho notato perdite d'olio... Ecco il video Modificato Gennaio 22, 2014 da Albyfenix 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 23, 2014 Autore Inviato Gennaio 23, 2014 Anche oggi appena presa sempre lo stesso rumore Olio non ne cola, ma anche se fosse l'olio nuovo l'ho messo 2 giorni fa (il carter sotto è bagnato è sporco perchè è la miscela che cola dalla testata) 0 Cita
Darthvader Inviato Gennaio 23, 2014 Inviato Gennaio 23, 2014 Premetto che la mia è solo un ipotesi, studiando ho letto che ingranaggi con modulo decimale (3.25 ad esempio) poichè non hanno un modulo UNI tendono ad ingranare peggio e a essere RUMOROSI, appunto perchè a seconda della scelta posso avere un dente o in più o in meno. Tutto questo per dire, e se ti si fosse rotto un dente dei rapporti? RIBADISCO le mie sono solo ipotesi frutto letture sui manuali nulla di più 0 Cita
Albyfenix Inviato Gennaio 24, 2014 Autore Inviato Gennaio 24, 2014 Addirittura la rottura di un dente del cambio? ma se si fosse rotto un dente questo non avrebbe dovuto vagare per il motore facendo danno? 0 Cita
casabis Inviato Gennaio 24, 2014 Inviato Gennaio 24, 2014 Così a naso sembra un problema di cuscinetto (o boccola) che "suona" per troppa usura delle piste di rotolamento. Ma aspetta pareri più esperti dei miei. Cordialmente 0 Cita
fabietto78 Inviato Gennaio 24, 2014 Inviato Gennaio 24, 2014 Così a naso sembra un problema di cuscinetto (o boccola) che "suona" per troppa usura delle piste di rotolamento. Ma aspetta pareri più esperti dei miei. Cordialmente Concordo con te, potrebbe essere quello lato volano. 0 Cita
