Montaggio Sella vespa px 125 1983
fabrizio1992
Salve ragazzi !!! spero di aver postato nella sezione giusta. Mi servirebbe un consiglio sul montaggio di una sella per la mia vespa, essendo non molto pratico vorrei sapere cosa bisogna fare per montare il perno di aggancio della serratura sella della vespa. deduco si debba sollevare il serbatoio...come si fa ? basta semplicemente sollevarlo ? scusate la mia ignoranza xD Grazie in anticipo ;D
Modificato da fabrizio1992
Se il dado su cui va avvitato il perno non si è dissaldato, non serve smontare il serbatoio.
Nel caso non fosse più saldato smonti il serbatoio sollevandolo, abbi l' accortezza di mettere il rubinetto della benza in posizione verticale e levare i gommini. Per riposizionarlo: procedimento inverso, lega un filo alla leva della benza e falla passare per il buco, basta che tiri e si posiziona da sola.
Buon lavoro.
Ciao Lux
Modificato da luxinterior
Ciao Grazie mille della risposta !!! quindi se ho capito bene tolgo i bulloni che tengono il serbatoio al corpo vespa poi non ho capito tenendo la leva/rubinetto in posizione verticale me la tiro da dentro con tutto il serbatoio ? ci passa per il buco non capisco di che gommini parli e poi sotto al serbatoio non c'è anche il tubo che porta la benzina al motore ? P.s. Tempo fa avevo provato perche avevo capito che si era dissaldato un ipotetico bullone per il perno della sella ma quando provai a sollevare il serbatoio non capivo come fare...Sono in alto mare ma mi piacerebbe imparare tutto della vespa xD
Tipo qui fa vedere lo smontaggio ( peccato che non mi fa veder anche come si tira la leva con tutto il rubinetto da dentro ) e si vede che c'è il tubo...dopo aver svuotato il serbatoio dalla benzina, lo sollevo stacco anche il tubo della benzina cosi caccio del tutto fuori il serbatoio ?
Nel PX è appena un po' più complicato rispetto il filmato, ma nulla di difficile
Svita i quattro bulloni, levi il gommino sul telaio che tiene ferma l'asta, alzi il serbatoio prima un po' dal dietro e poi un po' dal davanti, e così via. Quando l' hai sollevato, l' asta del rubinetto esce da se, al limite l'aiuti se si blocca, lo ruoti leggermente, se il tubo benza è sufficientemente lungo puoi evitare di staccarlo, infili la mano con il dado verso il culo della Vespa, fisso il perno. Procedimento inverso e rimonti il tutto.
Fai prima a farlo che io a spiegartelo, non aver paura.
Facci sapere.
Ciao Lux
