Molot Inviato Novembre 13, 2012 Inviato Novembre 13, 2012 Salve, sono iscritto al forum da un po e seguo con interesse le discussioni, mi sono intrippato nel restauro della mia PX del 1977 senza frecce, ho trovato tutti i ricambi necessari e molti spunti interessanti navigando sul forum ma ho un problema NON RIESCO A TROVARE IL COPRIMANUBRIO A 2 FORI quello senza chiave di accensione per intenderci, qualcuno di voi mi può dare una dritta su dove comprarlo. Ho letto che sono in ABS se volessi tappare il foro centrale di uno in mio possesso con cosa potrei farlo? Vetroresina? Spero in un vostro aiuto 0 Cita
Farinos Inviato Novembre 13, 2012 Inviato Novembre 13, 2012 (modificato) Dici come questo? http://img715.imageshack.us/img715/7711/pa260428.jpg Credo sia piu' unico che raro... Sui vari siti di ricambi non c'è da nessuna parte! A questo punto ti conviene chiudere il buco con del vetroresina... Ps: su ebay annunci c'è... ma chiedono uno sproposito!!! http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/padova-annunci-villafranca-padovana/manubrio-vespa-piaggio-px-prima-serie-senza-frecce/32694131 Modificato Novembre 13, 2012 da Farinos Aggiunta Link 0 Cita
ASSEACAMME Inviato Novembre 13, 2012 Inviato Novembre 13, 2012 (modificato) tappare il foro è possibile. personalmente metterei sotto un pezzo di plastica tenuto con due vitine a testa conica (le più piccine che trovi in commercio) sotto al foro e riempirei il foro rapido. se pensi di intraprendere questa strada puoi fare così: 1) fori del diamentro della vite 2)prepari uno svaso conico con una punta più grande di 2/3 mm della testa (la testa della vite deve sparire affogata nella plastica del coprimanubrio) 3) fissi la pezza di plastica sotto il foro da tappare con le viti e le blocchi con loctite 4) stucchi il tutto facendo sparire le viti e carteggi fino ad ottenere una superficie uniforme 5) una mano di fondo, una mano di spia per verificare le eventuali imperfezioni e sei pronto per verniciare ....spero di esserti stato d'aiuto ... io con questo sistema ho riparato il parafango ant della mia cosa 200 se hai dubbi chiedi con 5/10€ fai tutto se non hai acciaio rapidoin casa...per le viti puoi recuperarle da qualche vecchio pc fuori uso o dal ferramenta con poche cent dadi e rondelle incluse Modificato Novembre 13, 2012 da ASSEACAMME 0 Cita
Molot Inviato Novembre 13, 2012 Autore Inviato Novembre 13, 2012 Si farinos, il copri manubrio è proprio quello in foto, quello di E-bay è caro ma è un manubrio completo, la mia vespa è quella che si vede nel'avatar. ASSEACAMME ma se all'interno metessi del panno di resina senza usare le viti? Ho comunque qualche dubbio sulla tenuta della vetroresina con l' ABS. 0 Cita
DeXoLo Inviato Novembre 13, 2012 Inviato Novembre 13, 2012 (modificato) La vetroresina tiene alla grande, a patto però di scartavetrare il coperchio prima di applicare gli strati. Come puoi vedere in questo post http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/51332-contagiri-su-px-prima-serie.html ho avuto modo di provare Per il foro della chiave ho studiato vari metodi, alla fine ho scelto di fare un tappo a due diametri in plastica, dove il diametro più piccolo è quello del foro della chiave per la stessa lunghezza dello spessore della plastica, il diametro più grosso ha solo la funzione di tenerlo in posizione. Chiaramente l'ho incollato con il super-attak. Credo che se non avessi avuto a disposizione un tornio avrei riempito di vetroresina, 2-3 strati e dovresti tappare il buco. Modificato Novembre 13, 2012 da DeXoLo 0 Cita
ASSEACAMME Inviato Novembre 14, 2012 Inviato Novembre 14, 2012 Si farinos, il copri manubrio è proprio quello in foto, quello di E-bay è caro ma è un manubrio completo, la mia vespa è quella che si vede nel'avatar. ASSEACAMME ma se all'interno metessi del panno di resina senza usare le viti? Ho comunque qualche dubbio sulla tenuta della vetroresina con l' ABS. la metodologia che ti ho spiegato consente un'efficace tenuta meccanica della parte ed un'estetica pari all'originale (la vetroresina non la conosco più di tanto. tappare con un lamierino di plastica, viti e silicone rifinendo il tutto con acciaio rapido quale materiale di riempimento è più complicato a dirsi che a farsi. sull'efficacia dell'acciaio rapido non ho dubbi) 0 Cita
Molot Inviato Novembre 14, 2012 Autore Inviato Novembre 14, 2012 Mi avete convinto appena avro' un minuto provo con la vetro resina. 0 Cita
