NICOCOSA Inviato Agosto 27, 2012 Inviato Agosto 27, 2012 Buongiorno a tutti. Finalmente c'è un pò di fresco dalle mie parti! e il rendimento del motore migliora, oltre che il mio! Venendo alle nostre amate biruote, stamane, dopo 3 giorni di fermo, riprendo la fedele e rinata Cosa200 verdona per recarmi al lavoro. Bèh il cruscotto dà i numeri: il contagiri a velocità costante ogni tanto schizza in alto di 1/2000 giri (ma il motore ronza tranquillo e non accelera!), e in più la spia dipo freno a mano rossa resta accesa, ma i freni vanno benissimo! Il caldo ha dato al cervello elettronico della mia Cosa? Grazie per le risposte... 0 Cita
bestsmallframer Inviato Agosto 27, 2012 Inviato Agosto 27, 2012 Per la spia freni vuol dire che sei a riserva olio freni. Devi togliere il tappo con le due viti sotto la sella ed aggiungere liquido freni. Fallo presto perke se finisce del tutto non frena piu. Per il contagiri avrai qualke contatto strano 0 Cita
NICOCOSA Inviato Agosto 27, 2012 Autore Inviato Agosto 27, 2012 cacchio... ma dici che ho una perdita? perchè non c'è olio sulle ruote... e nemmeno sotto la pancia... 0 Cita
bestsmallframer Inviato Agosto 27, 2012 Inviato Agosto 27, 2012 Togli il tappo e controlla... Se manca probalibe c e una perdita. Ma se nn trovi pozze vuol dire che e' minimA puoi aggiungere olio ogni tanto e sei a posto 0 Cita
NICOCOSA Inviato Agosto 27, 2012 Autore Inviato Agosto 27, 2012 controllo spesso, anche quando la pulisco, su cerchi e in terra... non ho più trovato olio in giro, quindi sarà che era già al minimo ed è scattato quel poco... magari perde dal tappo della vaschetta... è che lì tengo uno straccio per evitare che coli roba, magari non ho visto bèh comunque va bene il DOT4 giusto? 0 Cita
bestsmallframer Inviato Agosto 27, 2012 Inviato Agosto 27, 2012 Si io metto dot 4 e va benissimo... Facci sapere se mancava o no olio 0 Cita
NICOCOSA Inviato Agosto 27, 2012 Autore Inviato Agosto 27, 2012 L'olio c'era, diciamo poco meno di metà vaschetta, ho aggiunto giusto un cucchiaio da minestra e la spia s'è spenta... Strano però, di olio in terra non ne ho mai trovato... 0 Cita
snaicol Inviato Agosto 27, 2012 Inviato Agosto 27, 2012 (modificato) quando cala l'olio, non significa che ci sia sempre una perdita! l'abbassamento del livello è normale perchè man mano che si consumano le ganasce, ci vuole uno spostamento maggiore per accostarle al tamburo.. quindi l'olio invece di restare nella vaschetta, comincia piano piano ad entrare in circolo e quindi diminuisce di livello nella vaschetta, facendo così che il galleggiante accenda la spia. Quindi come secondo fine la spia accesa, indica che le ganasce sono quasi consumate. Nicola Modificato Agosto 27, 2012 da snaicol 0 Cita
NICOCOSA Inviato Agosto 27, 2012 Autore Inviato Agosto 27, 2012 Mah eppure le ganasce sono nuove e non ho fatto tanta strada... 0 Cita
Qarlo Inviato Agosto 27, 2012 Inviato Agosto 27, 2012 Hai cambiato il tubo che va dalla vaschetta, alla pompa? 0 Cita
NICOCOSA Inviato Agosto 27, 2012 Autore Inviato Agosto 27, 2012 Veramente no... SI fessura o perde dalle giunture? Immagino non sia facile da cambiare... 0 Cita
Qarlo Inviato Agosto 27, 2012 Inviato Agosto 27, 2012 Io lo cambiai perché trasudava. La sostituzione non è troppo complicata, ma bisogna smontare e rimuovere la pompa e il serbatoio benzina. Poi vedi dove passa il vecchio e lo fai passare dallo stesso foro. 0 Cita
