Accendo le luci e la nonna si spegne
Vespino75
Salve a tutti.
Ho un problema strano sulla mia vn2.
Premetto che ho rifatto tutto il cablaggio interno statore, bobina a.t. nuova,puntine e condensatore nuovi, gruppo devioluci collegato e ispezionato attentamente per evitare corti.
Collegamento fari perfetto.
Ho seguito attentamente questo tipo di schema :
Succede questo... se accendo la vespa e la tengo al minimo a fari spenti tutto ok.
Se accendo qualsiasi tipo di luce la vespa si spegne.
Ciò non succede però se la tengo su di giri o mentre cammina e non da segni di spegnimento.
Pensavo alla magnetizzazione del volano ma non so se può essere quello.
Eventualmente fosse da ri-magnetizzare c'e' qualche prova per vedere se è andato e eventualmente conoscete qualcuno in zona Lazio/Umbria?
Idee??
Modificato da Vespino75
  • 3 weeks later...
  • 2 weeks later...
