ciao ragazzi, ho una pk 50 modificata con 102 pollini e carburatore 19-19e con filtro aria pollini due bucchi la vespa funziona bene, però sputa della benzina nel lato del filtro aria, sapete a cosa è dovuto? e che devo fare?
  • 8 years later...
Ho anche io lo stesso problema : ho una XL rush con 19.19 , 102 dr e proma . Anche nel mio filtro aria Polini si crea un " laghetto " di miscela anche se sia lo spillo che il galleggiante sono nuovi .. è un problema che prima non si presentava , solo dalla prima revisione che ho effettuato è successo questo . Ho cambiato ben 3 galleggianti e spilli ma niente ..
Prova a rimontarci il filtro originale e vedrai che il problema sparisce quasi del tutto.Ad un determinato range di giri dal venturi del carburatore esce benzina nebulizzata che va a depositarsi sulle pareti del filtro polini condensandosi poi in basso.
