vespistapazzo Inviato Maggio 12, 2012 Inviato Maggio 12, 2012 Salve ragazzi, oggi sono andato dal mio meccanico e mentre parlavamo siamo arrivati al punto di fare la miscela al 3% per la mia 50 special tutta originale... Può essere questa cosa??? io l'ho sempre fatta al 2%, perchè la dovrei fare a 3%??? Aspetto info, vespistapazzo. 0 Cita
beta.79 Inviato Maggio 12, 2012 Inviato Maggio 12, 2012 ciao io sulla mia 50l l'ho fatto sia in rodaggio e a fine rodaggio al 2% e non ho mai avuto problemi poi se la tua è tutta originale continua al 2% che va bene 0 Cita
vespistapazzo Inviato Maggio 12, 2012 Autore Inviato Maggio 12, 2012 quindi la lascio a 2%??? e non la faccio a 3% come mi ha detto il meccanico?? 0 Cita
beta.79 Inviato Maggio 12, 2012 Inviato Maggio 12, 2012 io la lascerei al 2% visto che è tutta originale 0 Cita
Albyfenix Inviato Maggio 12, 2012 Inviato Maggio 12, 2012 stranamente anche il mio meccanico mi ha detto di farla al 3%, io ho sempre fatto al 2%... 0 Cita
giulio97 Inviato Maggio 30, 2012 Inviato Maggio 30, 2012 io la faccio al 2.8...meglio un po piu che un po meno! 0 Cita
Bringo Inviato Maggio 30, 2012 Inviato Maggio 30, 2012 da 11 anni a questa parte (che sia un malossi,un polini o un dr o l'originale)io la faccio al 2,5% con motul 710 100%sintetico e stai sereno secondo me:ok: 0 Cita
daviserra Inviato Maggio 30, 2012 Inviato Maggio 30, 2012 Con un sintetico farla al 3% (su un 50 originale poi..) è esagerato. Tanto olio non fa bene al motore in quanto imbratta tanto la marmitta e fa raffreddare meno il gt poichè è la benzina a farlo, oltre all'aria ovviamente.Falla al 2% al max e piuttosto carburala a puntino e non avrai mai problemi. 0 Cita
vespa997 Inviato Maggio 30, 2012 Inviato Maggio 30, 2012 Fai 2% io ho sempre fatto 2% senza problemi. 0 Cita
leodo Inviato Maggio 31, 2012 Inviato Maggio 31, 2012 Fai 2% io ho sempre fatto 2% senza problemi. su un originale fai al 2% con elaborazioni di solito si aumenta un po' 0 Cita
vespa997 Inviato Maggio 31, 2012 Inviato Maggio 31, 2012 su un originale fai al 2% con elaborazioni di solito si aumenta un po' La sua è tutta originale ha detto ! 0 Cita
Mincio82 Inviato Maggio 31, 2012 Inviato Maggio 31, 2012 Falla al 2% con un olio sintetico o semisintetico e vai sereno 0 Cita
