Motorella Aprilia 50 ??
Lorenzo_97
Il motore è un Minarelli V1 o l'equivalente Morini gyromat(mi pare il gyromat...ma comunque erano fatti identici),bel motoretto....
Esistono pure le elaborazioni! mi ero imformato perché ritrovai un Peripoli Mini Giulietta(fatto uguale,molte marche rimarchiavano i motorini di alte...chi li producesse però non lo sò) e puoi montarci il GT che produce tutt'ora la Polini,una bella Proma circuit,un 19 e un pignone più lungo.....i 70 su quelle ruotine li erano una libidine anei miei progetti....poi il motorino scomparve:azz::azz:
Comunque sono molto fighi! se non costa molto prendilo...se hai dei campi o zone private anche senza documenti ti diverti alla grande!
Se invece vuoi restaurarlo credo dovrai andare a fortuna... Aprilia nemmeno sapevo producesse questi motorini da camper!
A si,di serie 14/14 SHA...se ti serve ne ho uno con tanto di scatola filtro Minarelli
Quello in vendita a Arezzo è la seconda serie ed è uguale a quello
che c'è nella foto che ho postato ma in linea di massima è simile
a quello che ha comperato Lorenzo_97 cambiano alcuni particolari
come la plastica nel portapacchi posteriore e la fanaleria.
innanzi tutto vi ringrazio per le numerose ricerche che state facendo,
poi volevo dirvi che ieri carteggiando ho trovato il numero telaio: è molto lungo.
Oggi andando in giro per strade e campi ho riscontrato un problema: il motore quando inizia a riscaldarsi si spegne da solo e poi riparte solo dopo averlo fatto riposare...se condo voi cosa potrebbe essere(il carburatore è pulito a questo punto stavo pensando che avesse preso una bella scaldata dal vecchio proprietario).
Grazie mille a tutti.
Grazie mille Case93 per le informazioni.
A proposito del carburatore credo che per adesso vada bene piuttosto potresti postarmi delle foto della scatola filtro minarelli?
Grazie a tutti di nuovo
Mi sà di problema elettrico...
Per la scatola del filtro dammi tempo fino a domani e ti faccio un paio di foto ;-)
In che senso problema elettrico?
Anche perché ora che ci penso questo motore non ha la bobina esterna ma il filo esce dal volano e va diretto alla candela.
Ciò significa che dovrò aprire il volano e di conseguenza cambiare la maggior parte dei componeti(condensatore...):orrore::orrore:
Altra cosa: sapresti dirmi come faccio a riconoscere, tramite numero di telaio, di che marca sia? Perchè secondo me quelli dell'aprilia sono solo adesivi e poi almeno ho una certezza di che marca sia veramente.
Grazie.
Modificato da Lorenzo_97
Grazie.
Puoi provare a mettere il prefisso del telaio su un motore di ricerca e vedere che risultati escono oppure fare una visura.
Se il problema è a caldo potrebbe essere un problema del sistema di accensione...dovresti levare il volano e vedere cosa c'è la sotto...magari è il condensatore da cambiare...informati su qualche sito specializzato in moped tipo Modeptuning
  • 2 weeks later...
Eccoti le foto! e scusa ancora per il ritardo!
Quello verdino era montato sul 14/12 del Minarelli V1,l'altro nero era su un Morini ed è il generico della Dell'orto...vanno bene ambedue.
La retina è identica per tutti e due,ne ho fotografata una sola,incastra nel carburatore..la scatola è solo una copertura in pratica.
Non riesce a caricarmele! sono 7 foto e dopo un pò mi dà un errore il gestione allegati...dammi per MP la tua mail che te le mando ;-)
Modificato da Case93
