vorrei acquistare un albero motore anticipato Pinasco corsa 57 x px...
qualcuno ce l'ha montato e mi sa dire se va bene o mi consiglia qualcosa di meglio??
grazie:ciao:
Ottimo albero, abbastanza robusto, ma per una buona preparazione va modificato.
e cosa bisogna ancora farci?
è tanto anticipato?
io vorrei qualcosa da prendere e montare, senza più modificare e equilibrare
è tanto anticipato?
con cosa lo devi montare?
comunque andrebbe riequilibrato, e controllata la centratura.
il materiale è ok!
il materiale è ok!
lo devo montare con un tsv parmakit, travasi allargati, 26 e espansione
però caxxo, lo compri nuovo e lo devi già riequilibrare?? :orrore:
non è che lo DEVI riequilibrare.
è che di scatola il pinasco è fatto in maniera e con una certa equilibratura che ti da una bella botta ai medi giri.
ma vibra un po soprattuttot su motori che girano altri.
diciamo che come tutto si puo ottimizzare...
ah, ok, ho capito..
ma comunque la valvola sarà sempre da allargare ?
io non voglio che faccia 10.000 giri...ma un buon compromesso tra coppia e giri...
ah, ok, ho capito..
se ci vuoi montare il 26, per forza la devi allargare-allungare....
