Clandestino Inviato 4 gennaio 2012 - 09:17 Share Inviato 4 gennaio 2012 - 09:17 Ciao a tutti....ho una vespa PX125 con miscelatore e freno a disco...la mia manopola del acceleratore non torna in dietro, cioe e sempre a tutto gas..!!! Ho controllato il filo dentro la guaina e scorre molto facilmente...ho controllato anche una molla all'interno dell'acceletarore e torna indietro bene... Sulla manopola c'è una molla ma non mi sembra rotta...ho anche lubrificato il tutto senza aver nessun risultato... Se avete qualche dritta da darmi....Vi ringrazio in anticipo!! 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 4 gennaio 2012 - 10:15 Share Inviato 4 gennaio 2012 - 10:15 Verifica di aver montato correttamente la puleggia in plastica fissata al tubo del gas con la coppiglia e alla quale si fissa il morsetto del cavo dell'acceleratore. Probabilmente è li il problema. Sposto nella sezione giusta perchè questa è riservata alle vespa smallframe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Clandestino Inviato 4 gennaio 2012 - 10:34 Autore Share Inviato 4 gennaio 2012 - 10:34 Verifica di aver montato correttamente la puleggia in plastica fissata al tubo del gas con la coppiglia e alla quale si fissa il morsetto del cavo dell'acceleratore.Probabilmente è li il problema. Sposto nella sezione giusta perchè questa è riservata alle vespa smallframe Ok Grazie....Faro questa verifica e vi aggiornerò... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
