Ghngo Inviato 23 agosto 2011 - 07:41 Share Inviato 23 agosto 2011 - 07:41 Salve voorei montare sul mio pk 50s un 102 dr, quale campana, carburatore, mettere?, consumi a quanto andrebbero?, devo rinforzare il telaio per il 102 sul pk s quale marmitta metto pensavo qusta per mantere la ruota di scorta che ne ditè? e la velocità? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 23 agosto 2011 - 07:53 Share Inviato 23 agosto 2011 - 07:53 Ciao, nel pk non c'è bisogno di rafforzare nessuna parte del telaio; oltre al 102 e alla marmitta potresti montare un 19 di carburatore e una campana 22/63 che è meno rumorosa e un po più lunga, oppure la 24/72 che è più rumorosa e da un po più di brio in salita. Poi se monti un albero anticipato e raccordi i carter al cilindro sarebbe meglio. Se monti la 22/63 potresti anche lasciare la marmitta originale. La velocità massima varia dai 75 agli 85 circa in base alla configurazione scelta e alla spesa che vuoi affrontare 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghngo Inviato 23 agosto 2011 - 08:03 Autore Share Inviato 23 agosto 2011 - 08:03 Ciao, nel pk non c'è bisogno di rafforzare nessuna parte del telaio; oltre al 102 e alla marmitta potresti montare un 19 di carburatore e una campana 22/63 che è meno rumorosa e un po più lunga, oppure la 24/72 che è più rumorosa e da un po più di brio in salita.Poi se monti un albero anticipato e raccordi i carter al cilindro sarebbe meglio. Se monti la 22/63 potresti anche lasciare la marmitta originale. La velocità massima varia dai 75 agli 85 circa in base alla configurazione scelta e alla spesa che vuoi affrontare ciao grazie della risposta i carter assolutamene nn voglio toccarli perchè, voglio che sià, una cosa reversibile,la marmitta quella originale? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 23 agosto 2011 - 08:05 Share Inviato 23 agosto 2011 - 08:05 Se ti limiti a raccordare i carter con il cilindro e aumentare leggermente la luce della valvola di aspirazione puoi tornare indietro quando vuoi.. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ghngo Inviato 23 agosto 2011 - 08:09 Autore Share Inviato 23 agosto 2011 - 08:09 e i consumi? 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mincio82 Inviato 23 agosto 2011 - 08:30 Share Inviato 23 agosto 2011 - 08:30 Dipende dal polso..comunque grosso modo 25 - 28 con un litro 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
