Aiuta Ela vespa 3 marcie
NicoBS92
ciao a tutti ho una vespa 3 marcie che andro ad elaborare con i seguenti pezzi.
dr 102
19+collettore ecc
campana 22/63
frizione 4 dischi top con molla rinforzata
marmitta polini a banana.
volevo chiedervi se secondo voi va bene o se la campana è troppo lunga?
e poi è meglio se anticipo l'albero e faccio le lavorazioni ai carter(raccordatura)?
grazie mille
marcie si scrive senza la I!
comunque è l' elaborazione corsacorta più classica che ci sia .. va bene
anticipare l' albero e raccordare i travasi è sicuramente positivo
per funzionare.. funziona anche se non lo fai
con 3 marce ti troverai la terza lunga e sara' sicuramente più lenta a prendere giri rispetto al 4 marce ma niente di grave
puoi tagliarlo come dice la polini per fare prima
se comunque calcoli le fasi e lo anticipi con i gradi precisi farai un lavoro migliore
bilanciare l' albero non è obbligatorio ma naturalmente è meglio
la vespa comunque dopo averlo anticipato vibrerà di più
