giusep46 Inviato 26 marzo 2011 - 19:41 Share Inviato 26 marzo 2011 - 19:41 ciao a tutti.....mi chiamo giuseppe e da qualche mese sono un felice possessore di una bellissima Lambretta D 125 anno 1953...premetto che la lambretta funzionava alla grande...ma dopo aver smontato il volano, verificato che le bobbine, i fili ed le puntine (anche regolate) erano ok ed ovviamente rimontato il tutto, la lambretta non mi parte più!!!! ho anche rifatto i collegamenti del filo della corrente e della massa (quelli che escono dal carter) nocciolo della questione non mi arriva più corrente alla candela....confido nell'aiuto di qualcuno di voi e ringrazio anticipatamente chi vorrà aiutarmi!!! saluti giuseppe 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vespa979 Inviato 26 marzo 2011 - 22:08 Share Inviato 26 marzo 2011 - 22:08 La bobina esterna, è nuova o monti ancora quella di tipo originale? Se hai a disposizione una bobina della vespa 50 o del Ciao fai una prova con quest'ultima. 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giusep46 Inviato 28 marzo 2011 - 11:05 Autore Share Inviato 28 marzo 2011 - 11:05 ciao, la bobina è interna.....ed è quella originale....potrebbe essere interrotto qualche filo...magari faccio una prova col tester e vediamo cosa ne esce fuori...cmq sono sicuro che la presa dell'alta tensione con relativo cavo candela e pipetta funzonano bene perchè questi ultimi li ho già provati col tester...ora faccio quest'altra prova.... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giusep46 Inviato 30 marzo 2011 - 14:23 Autore Share Inviato 30 marzo 2011 - 14:23 ciao ho smontato pezzo pezzo l'accensione...smontato le due bobine, controllato i fili sia delle bobine che delle puntine, sostituito il cavo delle puntine..riprovato il tutto col tester, montato il tutto, regolato l'anticipo e per magia la lambretta è ripartita:risata1::risata1::risata1: 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
spinta Inviato 30 marzo 2011 - 14:36 Share Inviato 30 marzo 2011 - 14:36 La 125 D è bellissima...non ti abbandona mai 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vespiaggio Inviato 31 marzo 2011 - 10:15 Share Inviato 31 marzo 2011 - 10:15 anche se devi spiegarmi come fai a regolare le puntine senza montare il volano..... 0 Quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
