salve a tutti!
questo è il mio primo topic . oggi vi spiegherò come fare per trovare la via di una guaina che è stata persa..
per esempio avete tolto la guaina vecchia senza inserire la nuova:crazy::ciao::mrgreen:!!!ecc.
munitevi di una molla quella che usano gli elettricisti ..e un cacciavite a taglio basta che sia lungo.
prendetevi la vespa smontate il nasello,il copri manubrio, e la sella per facilitarvi il lavoro..
dopo aver smontato il nasello vedrete d'avanti a voi dei fili attaccati tra di loro con dei spinotti.prendete il cacciavite lungo e mettetelo tra la sbarra che tiene gli spinotti e i spinotti stessi e tirate in su.dopo averli fatti uscire dalla sede,prendete la molla, mettete lo sterzo dritto in modo da facilitare il passaggio..inserite la molla nel centro e vedrete dal nasello che comincia a scendere,voi ora dovete prendere il cacciavite a taglio quando arriva la molla, proprio dietro gli spinotti c'è un buco dove da li passano tutte le guaine e i fili della corrente provenienti dal tunnel..mentre fate scendere la molla andata dalla parte della sella , vedrete che dove si mette il carburatore c'e un vano dove si possono vedere tutti i fili e guaine del tunnel..vedrete dopo un po di santa pazienza e calma che sbucherà la molla , voi dovrete stare attenti a prenderla con la pinza,se volete per esempio far passare la guaina dell'acceleratore.ecc..dimenticavo è molto utile se vi procurate una lampadina perché fa luce e vi aiuterà a inserire la molla nel condotto del tunnel..
ora
se volete chiedermi spiegazioni sono a disposizione
Viene chiamata anche così, molla. E un'altro di quegli attrezzi da lavoro che a seconda del posto dove viene usato cambia nome.
E, sembrerà assurdo ma in alcune installazioni invece della "molla" o sonda da elettricista è molto meglio utilizzare una guaina di quelle che si usano su moto e bici.
Dandoti il benvenuto, ti suggerisco di prestare attenzione a dove posti gli argomenti.
Essendo un intervento interessante e da considerare, lo sposto nella sezione più adatta. ;-)
P.S.: Presentati "In Piazzetta", così anche altri VRisti ti daranno il benvenuto. :ok:
ho provato con ferrofilato,guaine vecchie, nessun di queste è entrata ma la sonda si perchè aveva il gancio con la testa rotondo e buttandoci olio scivolavaper me è stato molto utile
