  • Risposte 52
oggi mi e' successo un problemino.mentre camminavo mi si e' spento il motore mentre stavo accellerando.smontata candela e rimontata dopo un paio di volte non mi parte.dopo 20 minuti la faccio partire in seconda e accende ma fa un sacco di fumo bianco,poi dopo un giretto la spengo e provo a riaccenderla ma non vuole ripartire,cosa puo' essere?premetto che siccome sono in rodaggio faccio la miscela al 3 o poco di piu'.aiutatemi grazie
Così a spanne direi che è un problema elettrico, tipo la bobina che quando si riscalda non fa più il suo lavoro.
Oppure un problema di ingolfamento: magari visto che sei in rodaggio vai piano e hai la carburazione un po' grassa e questo ti "imbratta" la candela ...
oggi ho revisionato il carburatore ed era un po' sporco,una volta pulito il motore e' partito subito anche se fa un po' di fumo ma e' la miscela a 3%,pero' vorrei anche regolargli il minimo come posso fare?monto un getto max85 minimo 45 e starter60.come vi sembra?
oggi ho risolto tirando un po' il motore giusto per sgasarla poi ho sostituito la candela e adesso non ha piu' problemi,riguardo i getti sono esatti o cosa dovrei cambiare?
oggi ho cotto un piatto di spaghetti
buoni
al pomodoro
un piatto fondo colmo
secondo te li ho finiti?
oppure non mi bastavano?
oppure a piatto finito ero sazio?
buoni
al pomodoro
:risata: :risata:
oggi ho cotto un piatto di spaghetti buoni al pomodoro un piatto fondo colmo secondo te li ho finiti? oppure non mi bastavano? oppure a piatto finito ero sazio?
ma cosa vuoi dire?
come si fa a dirti cosa montare che del motore non si sa nulla, tranne che è un 102 dr?
tu non sai sei il piatto di spaghetti mi ha saziato o no perchè non sai quanto peso, quante kcal consumo, quanto mangio e che metabolismo ho
io non so se quel getto che hai va bene o no perchè del tuo motore non sò nulla.
PS non fare il rodaggio con la miscela al 3% abbondante come dici - non serve a nulla, se non a sporcarti di più candela e marmitta
monto un 102 olimpya,carburatore 19/19 e marmitta polini a banana,che getti mi consigliate?e poi riguardo la miscela a quanto devo farla?posso accelerare a volte per sgasarla?
se vai sempre via con un filo di gas con la miscela al 3,5% la vespa fa fumo
ne fa di più se sei grasso di carburazione
che candela hai montato? e.....hai dato una tirata e verificato il colore?
per il rodaggio
http://www.vesparesources.com/officina-smallframe/13598-ricettario-del-rodaggio.html
qui ognuno dice la sua
un normalissimo albero 50
se non è mai stato toccato da nessuno è un albero pk50s trapiantato sulla tua special
altrimenti è il tuo albero originale che è stato reimbiellato
NOTA: non aprire 1 post per ogni domanda: continua con quello che hai aperto
ciao a tutti vorrei sapere che velocita' potrebbe raggiungere la mia special con 102 olympia,carburatore 19/19,marmitta polini a banana e rapporti 24/61.anche se molti mi hanno detto che non riusciro' a tirare la quarta quindi mi hanno consigliato una 24/72,ma originale quanto mi costa sia il pignone che la campana?grazie in anticipo a tutti
80-85 km/hr
45 euro per la campana completa
un tizio mi vuole vendere per 40 euro una campana piu' pignone originale della primavera mi conviene?
ascolta: chiedere consigli dando informazioni, bene
sparare a casaccio si perde tempo
quanto C...... ti costa scrivere se il tizio la campana te la vende per NUOVA o USATA???
se è nuova ti conviene se è usata no
tieni conto anche delle spese di spedizione!!!
:risata::risata: ha 16 anni..........pensa che queste domande le faccio pure io che ne ho 50...:testate::azz::ciao:
