scacla1 Inviato Maggio 25, 2010 Inviato Maggio 25, 2010 ciao a tutti,ho provato a rimuovere la spina conica del selettore cambio battendo dalla parte di diametro minore ma non ne vuole sapere di uscire:rabbia:,come posso rimediare?grazie per le eventuali risposte:ciao: 0 Cita
tiasliacreni Inviato Maggio 25, 2010 Inviato Maggio 25, 2010 prendi un cilindretto dello stesso diametro (un chiodo senza punta dovrebbe andar bene), due belle martellate e viene via 0 Cita
janly71 Inviato Maggio 25, 2010 Inviato Maggio 25, 2010 quoto, non aver paura una bella botta e viene via 0 Cita
scacla1 Inviato Maggio 25, 2010 Autore Inviato Maggio 25, 2010 Come dite voi già l'ho fatto, ma nn c'è stato niente da fare! Se insisto con le martellate ho paura di danneggiare il cambio! Se vado con il trapano può andar bene? Ovviamente poi dovrò mettere una spina conica nuova. Ciao, grazie! 0 Cita
tiasliacreni Inviato Maggio 25, 2010 Inviato Maggio 25, 2010 ho avuto anch'io lo stesso problema, ma con la spina del leveraggio frizione. Mazzate di quelle serie ed è venuto via. Prova con dello svitol e riprova. Se usi il trapano occhio che potresti allargare la sede 0 Cita
laluisa Inviato Maggio 25, 2010 Inviato Maggio 25, 2010 ...come dice tiasliacreni.. certo l'ideale sarebbe un cacciaspine ma puoi riuscire anche con qualunque altro oggetto che sia rigorosamente senza punta per evitare di dilatare la spina. 0 Cita
leopoldo Inviato Maggio 25, 2010 Inviato Maggio 25, 2010 assolutamente no trapano... mazzate bene assestate 0 Cita
janly71 Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 Niente trapano....... una sola mazzata ben data, assolutamente no 100 mazzate date male.Ho avuto la stessa difficolta mista a paura di rovinare la sede... mi sono deciso ho comprato un cacciaspine serio un botta ben data ed è venuta via 0 Cita
scacla1 Inviato Maggio 26, 2010 Autore Inviato Maggio 26, 2010 Ho appena fatto come anche detto da voi... ma niente... non c'è verso di farla uscire... Grazie lo stesso ragazzi! 0 Cita
Alext5 Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 Probabilmente la parte che dovrebbe passare all'interno del foro si è ingrassata per i colpi. Consumala, dopo aver dato qualche colpetto dall'altro lato, magari con il dremel o simile fino al selettore (meglio se qualche decimo in più), poi con un cacciaspine o altro possibilmente dello stesso diametro ed a testa piatta (non a punta altrimenti la spina tende ad allargarsi e a premere sulle pareti), dai una bella botta. Mi raccomando alle mani Deve venir via per forza. 0 Cita
scacla1 Inviato Maggio 26, 2010 Autore Inviato Maggio 26, 2010 Scusa per l'ignoranza... ma puoi spiegarmi cos'è il dremel? Grazie mille! 0 Cita
Alext5 Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 Scusa per l'ignoranza... ma puoi spiegarmi cos'è il dremel? Grazie mille! è un trapano in miniatura che abbinato a frese e dischetti abrasivi risolve tanti problemi 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 Scusa per l'ignoranza... ma puoi spiegarmi cos'è il dremel? Grazie mille! la spina è conica ha una verso per uscire misura il tronco di spina e vedi quello che ha diametro maggiore ovviamente dovrai picchiare sulla parte a diametro inferiore di solito per far uscire la spina si mette il cambio in 4° marcia e si mena per reinserire la spina si mette il cambio in prima e si mena io non uso materiale acciaioso per un semplice motivo - fai la testa alla spina (e se meni male la fai anche con il cacciaspine) uso un pezzo di tondo di ergal/alluminio Ø20 L=100 mm appoggio il bordo sulla testa della spina e ........ son sempre uscite al primo colpo 0 Cita
minico Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 E' capitato anche a me, se non viene via dopo tutti i tentativi che hai fatto, taglia il selettore con il dremel e dopo lo rimetti nuovo assieme alla spina conica; pazienza!!!!!!! 0 Cita
leopoldo Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 http://www.birrerart.com/images/dremel.jpg ti presento il dremel se non ci fosse bisognerebbe inventarlo 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 E' capitato anche a me, se non viene via dopo tutti i tentativi che hai fatto, taglia il selettore con il dremel e dopo lo rimetti nuovo assieme alla spina conica; pazienza!!!!!!! Ma non diciamo cavolate ma lo sai quanto costa un preselettore? 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 Per chi non è molto pratico, di che spina stiamo parlando? E stiamo parlando di selettore o di preselettore? O per preselettore e selettore intendete la stessa cosa? Se è quella che penso io è quella che comanda l'alberino che muove l'altro alberino a cui è attaccata la crocera giusto? Una regola fondamentale quando si cacciano le spine è che dietro non di deve essere nulla, non è che appoggi su una superficie che impedisce alla stessa di uscire? 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 Per chi non è molto pratico, di che spina stiamo parlando? E stiamo parlando di selettore o di preselettore? O per preselettore e selettore intendete la stessa cosa? Se è quella che penso io è quella che comanda l'alberino che muove l'altro alberino a cui è attaccata la crocera giusto? Una regola fondamentale quando si cacciano le spine è che dietro non di deve essere nulla, non è che appoggi su una superficie che impedisce alla stessa di uscire? il selettore è la crocera il preselettore è il sistema che mediante le due corde comanda i movimenti alla crocera 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 26, 2010 Inviato Maggio 26, 2010 Quindi la spina è nel preselettore, la crocera non ha nessuna spina se non ricondo male è avvitata, quindi o c'è un errore di digitazione nel titolo oppure non esce perchè sta battendo al centro della crocera Micidiale Dex 0 Cita
scacla1 Inviato Maggio 27, 2010 Autore Inviato Maggio 27, 2010 Quindi la spina è nel preselettore, la crocera non ha nessuna spina se non ricondo male è avvitata, quindi o c'è un errore di digitazione nel titolo oppure non esce perchè sta battendo al centro della crocera Micidiale Dex hai ragione ho sbagliato titolo:azz:,dovevo scrivere "preselettore"... 0 Cita
Alext5 Inviato Maggio 27, 2010 Inviato Maggio 27, 2010 Quindi la spina è nel preselettore, la crocera non ha nessuna spina se non ricondo male è avvitata, quindi o c'è un errore di digitazione nel titolo oppure non esce perchè sta battendo al centro della crocera Micidiale Dex Nelle small non ci sono viti che tengono la crociera. 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 27, 2010 Inviato Maggio 27, 2010 :azz: Hai ragione, ragiono sempre dal mio punto di vista, ed io sono extralarge 0 Cita
Alext5 Inviato Maggio 27, 2010 Inviato Maggio 27, 2010 :azz: Hai ragione, ragiono sempre dal mio punto di vista, ed io sono extralarge A chi lo dici! 0 Cita
far0bass0 Inviato Maggio 27, 2010 Inviato Maggio 27, 2010 se posso darti un consiglio, fatti aiutare da qualcuno a reggere dietro il selettore un cotrasto tipo un martello peso, facendo attenzione a lasciar passare la spina quando si muoverà,in questo modo altre a toglierla, eviti anche di piegare l'alberino del selettore stesso:ciao: ciao 0 Cita
DeXoLo Inviato Maggio 27, 2010 Inviato Maggio 27, 2010 L'ideale sarebbe appoggiarla su una morsa non chiusa, ed indirizzare la spina nello spazio tra le 2 griffe 0 Cita
