Vespista46 Inviato Maggio 9, 2010 Inviato Maggio 9, 2010 Ieri ho fatto la prova km/l col mio DR.... ...20km al litro... Che ve ne pare? Uso la Vespa in città e molto in 2 con una guida mooolto sportiveggiante... ...Siamo nella norma o beve molto?? Non sono molto soddisfatto, io speravo in un 25/28 al litro.... :azz: Se può servire, monto i rapporti originali del 125, e come getto max 105... A presto! 0 Cita
GustaV Inviato Maggio 9, 2010 Inviato Maggio 9, 2010 Se apri la manetta, quei consumi sono normali. 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 9, 2010 Autore Inviato Maggio 9, 2010 Se apri la manetta, quei consumi sono normali. Dici?? Ma c'è tantissima differenza rispetto a quanto dovrebbe fare un 125 originale, secondo libretto di mamma Piaggio... O sbaglio?? 0 Cita
GustaV Inviato Maggio 9, 2010 Inviato Maggio 9, 2010 Dici?? Ma c'è tantissima differenza rispetto a quanto dovrebbe fare un 125 originale, secondo libretto di mamma Piaggio... O sbaglio?? I consumi di un DR, cambiano poco o niente rispetto ad un originale. Io con il 150 originale, se apro la manetta, faccio quei consumi. I 30 con un litro li fai se vai in extraurbano a velocità tendenzialmente costante aprendo la manetta con gentilezza, non puoi farli in città aprendo al massimo. 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 9, 2010 Autore Inviato Maggio 9, 2010 I consumi di un DR, cambiano poco o niente rispetto ad un originale.Io con il 150 originale, se apro la manetta, faccio quei consumi. I 30 con un litro li fai se vai in extraurbano a velocità tendenzialmente costante aprendo la manetta con gentilezza, non puoi farli in città aprendo al massimo. E io che mi ero lasciato ingannare dai 30/35 a litro che si narrano tanto in giro con il PX 125 originale, che pensavo si mantenessero anche in città!! Grazie per le risposte precise ed esaudenti! Gentilissimo! Dario! 0 Cita
Stefano1964 Inviato Maggio 10, 2010 Inviato Maggio 10, 2010 Io con lo stesso gt montato su una Cosa, un getto max 102 e pignone da 22, consumo tra i 18 e i 20, devo dire sempre camminando parecchio. Quando era originale, anche sfruttando il motore, sotto i 25 non ero mai sceso. 0 Cita
vader.t7 Inviato Maggio 10, 2010 Inviato Maggio 10, 2010 Ieri ho fatto la prova km/l col mio DR.... ...20km al litro... Che ve ne pare? Uso la Vespa in città e molto in 2 con una guida mooolto sportiveggiante... ...Siamo nella norma o beve molto?? Non sono molto soddisfatto, io speravo in un 25/28 al litro.... :azz:Se può servire, monto i rapporti originali del 125, e come getto max 105... A presto! Configurazione e consumi uguali... 0 Cita
vesponeparma Inviato Maggio 10, 2010 Inviato Maggio 10, 2010 in effetti è un pò assetato! Fare i 20 è normale con quel motore! 0 Cita
legionarius Inviato Maggio 10, 2010 Inviato Maggio 10, 2010 Configurazione e consumi uguali... Pure io......... 0 Cita
vesponeparma Inviato Maggio 10, 2010 Inviato Maggio 10, 2010 morale della favola beve come un alpino...! Col serbatoio del px my poi ogni 80 - 100 km sempre dal benzinaio!!! 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 10, 2010 Autore Inviato Maggio 10, 2010 Bhe ragazzi, mi son messo il cuore in pace, almeno so che non sono l'unico che ha un DR assetato! Quant'è bello lo Specialino con il 50 originale... ...Un pieno dura un'infinità!! 0 Cita
vader.t7 Inviato Maggio 10, 2010 Inviato Maggio 10, 2010 morale della favola beve come un alpino...! Col serbatoio del px my poi ogni 80 - 100 km sempre dal benzinaio!!! Solo se vai in città. Come dice Davide i 28-30 con un litro li fai se vai in extraurbano. 0 Cita
AleSpecial Inviato Maggio 10, 2010 Inviato Maggio 10, 2010 Visto che anche io monto il getto max 105 ed i consumi non sono molto modesti, faccio una domanda a quelli che montano il mio stesso getto: l'avete bucato il filtro dell'aria? Io non l'ho ancora bucato ma sto seriamente pensando di farlo 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 10, 2010 Autore Inviato Maggio 10, 2010 Visto che anche io monto il getto max 105 ed i consumi non sono molto modesti, faccio una domanda a quelli che montano il mio stesso getto: l'avete bucato il filtro dell'aria? Io non l'ho ancora bucato ma sto seriamente pensando di farlo Forato!! :mavieni: 0 Cita
AleSpecial Inviato Maggio 12, 2010 Inviato Maggio 12, 2010 Forato!! :mavieni: E che differenze hai notato da forato a non? 0 Cita
Vespista46 Inviato Maggio 12, 2010 Autore Inviato Maggio 12, 2010 E che differenze hai notato da forato a non? In realtà non so, visto che da quando ho messo il DR ho subito forato! Mai provato senza! 0 Cita
vesponeparma Inviato Maggio 13, 2010 Inviato Maggio 13, 2010 anche io bucato! La differenza è che respira meglio il motore, entra più aria e il buco da 5 sul getto del max smagrisce un pò la miscela! Io ho il getto max 112 va che è una meraviglia!!!! 0 Cita
schimiro Inviato Maggio 13, 2010 Inviato Maggio 13, 2010 E io che mi ero lasciato ingannare dai 30/35 a litro che si narrano tanto in giro con il PX 125 originale, che pensavo si mantenessero anche in città!! Grazie per le risposte precise ed esaudenti! Gentilissimo! Dario! be... ancora devo fare bene i conti, però in due prove che ho fatto arrivo a 36 km/lt :oops: E' un PX125E arcobaleno, l'unica modifica che ha è stata solo una rettifica al cilindro anni fa, ma poca roba. All'epoca lo feci soltanto per recuperare il GT originale, non ricordo bene, ma dovrebbe essere 132cc. Il resto è tutto come mamma Piaggio l'ha fatto. Io peso abbastanza, sono un cinghialotto che oltrepassa i 100 Kg, il conto l'ho fatto su strade extraurbane collinari, velocità massima 60-70 km/hr. Non è proprio preciso il conto che ho fatto, diciamo che per due volte ho messo la stessa quantità di miscela 3,55 lt (in pratica 5€ di benza) e ho fatto il conto dei chilometri più o meno ogni volta che la spia della benza rimaneva sempre accessa (no lampeggio), i chilometri sono stati: al primo tentatito 125, al secondo 129. Quindi viene intorno ai 35-36 km/lt. Comunue sempre molto distanti dai 45 km/lt del libretto. Rosario 0 Cita
