DeXoLo Inviato Aprile 10, 2010 Inviato Aprile 10, 2010 Come ti hanno già detto, il serbatoio è pulito? Se c'è dello sporco dentro è logico supporre che non scenda benzina in maniera regolare. 0 Cita
fabcar67 Inviato Aprile 10, 2010 Autore Inviato Aprile 10, 2010 Ho effettuato una seconda pulizia del carburatore spruzzando un disincrostrante e aria secca a spray, soffermandomi in particolare tra i piccoli condotti inferiori.....ma il risultato e' sempre lo stesso!! Cos'altro? Comprare un nuovo carburatore mi sembra una soluzione molto estrema..... siamo sicuri che il carburatore da 24 vada bene al mio PX 125? Mi sorge questo dubbio!!!! 0 Cita
iena Inviato Aprile 10, 2010 Inviato Aprile 10, 2010 Come ti hanno già detto, il serbatoio è pulito? Se c'è dello sporco dentro è logico supporre che non scenda benzina in maniera regolare. No ho trovato la risposta alla domanda qua sopra ... Hai controllato il serbatoio? 0 Cita
fabcar67 Inviato Aprile 11, 2010 Autore Inviato Aprile 11, 2010 Ho controllato il serbatoio e sembra pulito. Dopo aver messo circa 3 litri di miscela, ho smontato il tubo della benza che si trova vicino al carburatore e ho verificato che la miscela scende. Pertanto, ostruzioni pare non ce ne siano. Qualcuno sa dirmi se il carburatore da 24 va bene sulla mia PX 125 oppure e' troppo smisurato per quella cilindrata? 0 Cita
tommyet3 Inviato Aprile 11, 2010 Inviato Aprile 11, 2010 Se ti serve per verificare il problema usalo pure, ma una volta capito il problema devi rimontare un 20/20. 0 Cita
fabcar67 Inviato Aprile 11, 2010 Autore Inviato Aprile 11, 2010 Va bene, faro' come dici. In settimana provero' nuovamente la vespa e verifichero' il carburatore. Grazie. 0 Cita
