yokoama Inviato Aprile 2, 2010 Inviato Aprile 2, 2010 Buon giorno a tutti ho recuperato il motore di un p125x senza frecce a 6 volt,volevo fare una verifica elettrica se do una pedivellata dal filo della candela dovrei prendere una leggera scossa giusto???:testate:fatemi sapere best reguards;) 0 Cita
622090 Inviato Aprile 2, 2010 Inviato Aprile 2, 2010 Scusa ma forse c'è un metodo un pò più.......civile per fare questa prova, oppure tu sei uno di quelli che per vedere se c'è corrente in una presa la metti in corto, se salta tutto c'era altrimenti no. Fai così: togli la candela dal cilindro, imbocca la pipetta col filo di alta sulla candela come se fosse ancora sul cilindro, tocca con il filetto della candela su un punto metallico qualsiasi del motore e prova a far girare il pistone. Dovresti vedere la scintilla sull'elettrodo della candela. Guarda che la scossa che prenderesti non è pericolosa ma è fastidiosa a meno che tu non sia un fachiro........ Claudio 0 Cita
Alext5 Inviato Aprile 2, 2010 Inviato Aprile 2, 2010 Buon giorno a tutti ho recuperato il motore di un p125x senza frecce a 6 volt,volevo fare una verifica elettrica se do una pedivellata dal filo della candela dovrei prendere una leggera scossa giusto???:testate:fatemi saperebest reguards;) Attento, così prenderai una bella scossa. 0 Cita
robyfrosinone66 Inviato Aprile 2, 2010 Inviato Aprile 2, 2010 Attento, così prenderai una bella scossa. Se fara' cosi' vedrai che nel tempo si ricordera' bene se il motore funziona 0 Cita
yokoama Inviato Aprile 6, 2010 Autore Inviato Aprile 6, 2010 HO provato metodo candela ma niente scintilla che dovrei controllare?????? il motore è scollegatom dall'impianto elettrico della vespa devo per caso ponticellare qualcosa???? 0 Cita
volumexit Inviato Aprile 6, 2010 Inviato Aprile 6, 2010 Ma hia collegato il filo rosso che esce dal volano alla bobina? Se l'hai fatto e non hai scintilla, devi controllare le puntine, il condensatore e la bobina. Ciao. 0 Cita
