Quelli con large con la VS nella sigla erano i 2 rally, il pe, i gs e la 180ss, sei sicuro che la terza cifra sia una T? Non è che magari è una D un po consumata?
VSD con mix e avviamento elettrico?:mah:
Avviamento elettrico non so, ma ad esempio per il mercato america il mix era già usato ben prima della 200 rally.
ragazzi ho controllato bene dopo pulito con diluente ho visionato con lente dingrandimento e non ci sono manomissioni e la sigla e vst1m,bho'o e stato ripunzonto alla perfezione come dice il Mirko o e un motore unico esemplare ma di modello e identico ad un vnx o vlx con avv elettrico e miscelato
Vero, addirittura sulle Super...
  • 4 years later...
Scusate ma anche io ho lo stesso quesito, ho smontato il gruppo termico dal Px 200 senza frecce di un mio amico che ha bucato il pistone, e ho notato la stessa sigla motore: VST1M e mi chiedevo se fosse il motore originale ma non trovo questa sigla da nessuna parte... Qualcuno é poi riuscito a scoprire qualcosa?
