vespistadalegare Inviato Dicembre 12, 2009 Inviato Dicembre 12, 2009 Ciap a tutti sono nuovo ed ho una faro basso del '53 VM1T.. ho un po' di problemi: -l'ho messa in moto pulendo carburatore e serbatoio.. partita senza problemi si accendono anche luci e clacson a parte qualche contatto strano credo nel devioluci.. -non regge il minimo.. l'accelerazione è abbastanza progressiva.. dopo un po' si spegne.. cosa può essere? cosa fare? - inoltre non stacca la frizione.. ho provato a tirare ancora il filo ma non cambia nulla.. cosa può essere? ciao e grazie a tutti.. 0 Cita
vespistadalegare Inviato Dicembre 13, 2009 Autore Inviato Dicembre 13, 2009 Scusate qualcuno può rispondermi per favore? grazie.. 0 Cita
ricmusic Inviato Dicembre 13, 2009 Inviato Dicembre 13, 2009 Buongiorno!!! Nel senso che sarebbe carino da parte di chi si affaccia per la prima volta in una comunità un minimo di presentazione e convenevoli nel posto adatto (la piazzetta) prima di partire con le richieste e con i solleciti. Visto che, come detto tante volte, siamo una comunità di appassionati non un servizio a pagamento..... Riccardo PS e benvenuto su VR..... 0 Cita
vespistadalegare Inviato Dicembre 14, 2009 Autore Inviato Dicembre 14, 2009 VI chiedo scusa ma non sapevo neanche dell'esistenza della piazzetta.. Cmq ciao a tutti. sono un ragazzo della provincia di Torino e sono come voi un appassionato "ormai malato" di Vespa.. Ho iniziato con uno special 50 a trafficarci un po' su, poi ho acquistato un px 125 e e ci viaggio tuttora in gran comodità ed ora ho acquistato il mio pezzo da collezione FARO BASSO del '53.. Non ho ancora dell foto da mettervi, ma non appena riesco vi faccio vedere tutto. Dal momento che sono appassionato ma che non ho conoscenze di background alle spalle per quanto riguarda la meccanica vi chiedo di darmi una mano perchè voglio imparare a mettermela a posto da solo senza fare danni! per cui ogni consiglio, osservazione ed anche cazziatone sono graditi! ciao a tutti e scusate per la mancata PResentazione!!! 0 Cita
ricmusic Inviato Dicembre 14, 2009 Inviato Dicembre 14, 2009 Ohhhh adesso mi piaci anche se non siamo in piazzetta..... Comunque .... Ciao e Bentrovato su VR Come al solito aspettiamo di vedere le foto delle tue belle....tanto perchè siamo curiosi.... Veniamo ai problemi esposti.....non so quanto tu ne sappia di Vespe e di motori comunque per quanto riguarda lo spegnimento bisognerebbe capire meglio se il problema è elettrico o che altro....il minimo evidentemente va regolato con l'apposita vite che stà sul carburatore.....il fatto che la frizione non stacchi su una vespa così vecchia e ferma da tempo può solo significare che è ora di cambiare i dischi e mettere olio fresco nel motore....io eviterei di tentare un recupero....la spesa non è granche. Se ti è possibile descivi meglio in che condizioni si spegne.....motore caldo, freddo, indifferentemente.....affoga, strappa, sputacchia ? La candela l'hai sostituita ? Dai spiegati meglio e vediamo che fare..... Riccardo 0 Cita
vespistadalegare Inviato Dicembre 14, 2009 Autore Inviato Dicembre 14, 2009 Veniamo ai problemi esposti.....non so quanto tu ne sappia di Vespe e di motori comunque per quanto riguarda lo spegnimento bisognerebbe capire meglio se il problema è elettrico o che altro....il minimo evidentemente va regolato con l'apposita vite che stà sul carburatore.....il fatto che la frizione non stacchi su una vespa così vecchia e ferma da tempo può solo significare che è ora di cambiare i dischi e mettere olio fresco nel motore....io eviterei di tentare un recupero....la spesa non è granche. Se ti è possibile descivi meglio in che condizioni si spegne.....motore caldo, freddo, indifferentemente.....affoga, strappa, sputacchia ? La candela l'hai sostituita ? Dai spiegati meglio e vediamo che fare..... Riccardo Allora, di Vespe e motori non ne so molto.. ma vorrei imparare qcosa.. Il minimo (cioè la vite che tiene un po' tirato il cavo acceleratore giusto?) ho già provato a regolarlo ma non migliora la situazione.. ora penso sia a posto quello. Ho già provato a cambiare la candela.. le ho messi una BH6S o qcosa del genere.. e credo sia la sua.. Facendo un po' di prove capitava cosi: accendevo (il primo giorno bene il secodno con fatica..) poi lasciavo la vespa senza accelerare e lei sembrava dapprima un po' alta di giri.. poi si stabilizza e poi tende a morire.. al che le dai una accelerata lei si ripiglia e poi cede di nuovo.. direi a freddo perchè a caldo non ho potuto ancora provare anche per via della frizione.. Pensavo di metterle su il carburatore che ho sulla special 16.16 per vedere se è un problema di carburazione ( se il problema persiste allora non dovrebbe essere il suo carburatore giusto?);altra annotazione, se può servire, fuma abbastanza bianco ( la miscela dovrei averla fatta al 5%giusto..) Per quanto riguarda invece la frizione ho provato a tendere il filo ma non cambia nulla.. provando a spingere la leva a mano noto che il primo tratto (diciamo il primo centimetro di spostamento circa) si muove facilmente e quasi non torna indietro, mentre il secondo centimetro di spostamento è dura e torna indietro da sola bene.. l'olio cambio l'ho aggiunto anche se forse sarebbe stato meglio cambiarlo giusto? magari ha fatto poltiglia? dov'è lo scarico dell'olio? ieri ho guardato frettolosamente ma non l'ho trovato.. LA vespa sarà poi da smontare tutta e da rifare di carrozzeria ma volevo prima assicurarmi della sua integrità "motoria" e provarla un attimo come guida.. Si riesce senza rifare la frizione secondo voi? non vorrei rifare il lavoro due volte.. o dite che è comunque il caso di smontarla e vedre che succede? grazie e buona serata.. ciao. 0 Cita
622090 Inviato Dicembre 15, 2009 Inviato Dicembre 15, 2009 Ciao, da quello che dici sembra che la Vespa sia da tempo ferma, se è così ti segnalo che i maestri del forum consigliano di non fare le prove che stai facendo, anche se è dura non provarci, perchè i paraoli potrebbero essere duri e secchi e rovinare meccanicamente l'asse. Se devi restaurare resisti alla tentazione e smonta. 0 Cita
senatore Inviato Dicembre 16, 2009 Inviato Dicembre 16, 2009 Ciao, da quello che dici sembra che la Vespa sia da tempo ferma, se è così ti segnalo che i maestri del forum consigliano di non fare le prove che stai facendo, anche se è dura non provarci, perchè i paraoli potrebbero essere duri e secchi e rovinare meccanicamente l'asse. Se devi restaurare resisti alla tentazione e smonta. Bravo, ottimo suggerimento!!! 0 Cita
vespistadalegare Inviato Dicembre 16, 2009 Autore Inviato Dicembre 16, 2009 Ok, ma volevo solo capire di che morte devo morire per il restauro.. Insomma volevo valutare le condizioni del motore mentre marciava.. Non posso farci niente? Devo prima smontare tutto, poi metterla a posto di carrozzeria ecc.. e alla fine di tutto poi provare a saltarci su? che FATICA! Anche perchè non so quando avrò il tempo di mettermi a farla tutta completa.. sbloccare la frizione per lo meno? giusto per farci il giro dell'isolato! o faccio danni comunque? grazie.. ciao 0 Cita
ricmusic Inviato Dicembre 16, 2009 Inviato Dicembre 16, 2009 Quoto 622090 rischi solo di fare dei danni......tanto il motore lo devi rifare comunque se la vuoi usare quindi il giretto a cosa ti servirebbe ? Dai armati di coraggio e pazienza e comincia a lavorare....prima cominci prima finisci Riccardo 0 Cita
