Ciao a tutti ho un problema con la mia vespa 50N del 1989.
In pratica io l'accendo con il pedalino dandogli un po di gas ma dopo pochi secondi si spegne.
Questo non mi succede sempre.
Ho già provato a regolare la vite del minimo.
Soluzioni?
Grazie a tutti:Ave_2:
Una volta accesa non mi da nessun problema tenendo il minimo perfettamente.
Devo anche dire che ogni tanto il minimo sembra che singhiozzi un pochino.
Questa mattina quando sono sceso in garage ho notato che per terra c'era una macchietta nera grande come una monetina da 10 centesimi proprio sotto la parte posteriore della vespa.
Cosa può essere?
può essere, anke se oggi pomeriggio ho dato un'occhiata nella parte sotto la sella e proprio sotto il carburatore ci sono delle piccole macchioline verdi/nere.
Soluzioni? devo percaso pulire il carburatore?:azz:
Io Pulire il carburatore bene bene, smontandolo pezzo a pezzo, lo soffi con una pistola in ogni buchino che trovi, pulisci tutti i getti e vedrai che il problema lo risolvi.... :-)
devi sostituire lo spilletto conico che c'è nel carburatore....è incastrato vicino alla vaschetta e visto che ci sei una bella pulita del carburatore e filtro. Lo spilletto nuovo costa attorno alle 2 euro.
ciao non centra niente con il post ma ti saluta la mia ragazza(francesca) che lavora dal dede!!:risata1:
Contraccambio i saluti :ciao:! Una coppia di Vespisti doc...
Se domani vieni a Villa, fatti riconoscere.
Saluti.
M
