barroi Inviato Aprile 28, 2009 Inviato Aprile 28, 2009 aggiungo per completezza che ho cambiato il gt per una serie di problemi e che ovviamente la semplice operazione di apertura e pulizia è molto più semplice e veloce 0 Cita
Calabrone Inviato Aprile 28, 2009 Inviato Aprile 28, 2009 non tutti hanno una dinamometrica e il meccanico per quest'operazione idiota ti prende 30 euro.devo dire che io ho tentennato parecchio ma quando poi mi sono deciso a cambiare il gt non ho incontrato nessuna difficoltà e il funzionamento generale del motore ne ha giovato (dato che giravo con le fasce di alcuni decimi più piccole del necessario e conseguente fiacchezza del motore). per chiudere non avendo la dinamometrica ho utilizzato una bilancia a molla tecnicamente chiamata dinamometro. ho fatto il calcolo e utilizzando una chiave di una ventina di cm ho stretto a 7,5 kg abbondanti che sarebbero 1,5 kgm come prescritto dal libretto di uso e manutenzione...un'operazione semplice e rapida e sopratutto molto più precisa della stretta manuale Dott.Barroi;-) come si comporta il "Nuovo" GT?:mrgreen::ciao::ciao: 0 Cita
barroi Inviato Aprile 28, 2009 Inviato Aprile 28, 2009 ciao zione da quanto tempo:lol:!!! hai visto che finalmente mi sono laureato:mavieni::mavieni::mavieni::mavieni::mavieni::mavieni:!! Il gt "nuovo" canta che una bellezza:mavieni:!!! e tra l'altro montando l'occhio che mi avevi mandato tu è diminuita anche la rumorosità. Ora però devo decidermi ad un lavoro più radicale. I cuscinetti devono essere alla frutta e fanno un gran fracasso. Oltretutto mi preoccupa l'idea che l'eccessiva tolleranza dell'albero rovini la valvola. Per questo non l'ho ancora provata seriamente da quando ho fatto il cambio di gt e ne ho limitato l'utilizzo alle ordinarie commissioni in paese. forse sono andato fuori topic ma è un sacco di tempo che non ti sentivo!!! ciao...e ancora grazie:ciao:!!! 0 Cita
puccio70 Inviato Maggio 6, 2009 Inviato Maggio 6, 2009 Esatto, ha fatto tutti quei chilometri e si meravigliato quando gli ho detto che forse oltre alla crociera del cambio consumata, era il caso di far revisionare a fondo il motore.. 70.000 km sono un bel po' per un 125 Ciao Black, scusami se vado fuori discussione per un attimo, ma ho visto che sei dell'Aquila, e non ho potuto fare a meno di pensare a ciò che vi è successo in questo periodo. Ne approfitto per augurare a te e a tutti i tuoi concittadini il mio più sentito augurio. Maurizio 0 Cita
Neropongo Inviato Maggio 6, 2009 Inviato Maggio 6, 2009 non tutti hanno una dinamometrica Io l'ho comprata l'anno scorso dopo piú di 15 anni che traffico sui motori, l'avró usata si e no 2 volte e poi mi sono rotto le pallottole e continuo a fare senza. Anche quelle due volte che l'ho usata non mi sono fidato e alla fine ho fatto a modo mio..... I motori mi fanno km su km allo stesso modo. Basta saper dosare la forza del braccio a sensazione. 0 Cita
GustaV Inviato Maggio 7, 2009 Inviato Maggio 7, 2009 Io l'ho comprata l'anno scorso dopo piú di 15 anni che traffico sui motori, l'avró usata si e no 2 volte e poi mi sono rotto le pallottole e continuo a fare senza. Anche quelle due volte che l'ho usata non mi sono fidato e alla fine ho fatto a modo mio.....I motori mi fanno km su km allo stesso modo. Basta saper dosare la forza del braccio a sensazione. :azz::nono: Approssimativo! :noncisiamo::frustate: 0 Cita
puccio70 Inviato Maggio 7, 2009 Inviato Maggio 7, 2009 Ciao, io mi permetto di ripetere.......M O T U L 8 0 0 Residui zero, quindi marmitta che non sputacchia olio e zero incrostazioni. Ciao 0 Cita
fajo8th Inviato Maggio 7, 2009 Autore Inviato Maggio 7, 2009 per il motore invece, ora mi stanno venendo mille dubbi su che olio mettere al prossimo cambio per preservare ingranaggi e frizione. Prima ero convindo sul sae30 ora mi faccio mille paranoie!!!! 0 Cita
