fontaco
Su fontaco
  • Compleanno 04/05/1986
    Monteriggioni
fontaco's Achievements
  1. fontaco
    fontaco
  2. fontaco
    fontaco
  3. Vai sul sito: www.lambretta.it Qui troverai la scheda tecnica dell' accensione, con curva di anticipo, watt erogati ecc. Le accensioni per et3 le trovi, mi sembra che anche su www.duepercento.com ci sia lo statore nuovo, che potresti abbinare ad un volano più leggero di quello originale ET3. Quale sia meglio o peggio non so, io la vespatronic ce l' ho, ancora però non la ho montata quindi non ti so dire quale sia meglio o peggio, a me attirava l'anticipo variabile. Sicuramente l' accensione originale è molto più collaudata.
  4. Ciao a tutti sono nuovo del forum. Innanzi tutto complimenti per il sito, vera e propria bibbia della Vespa Sto preparando un blocco con Polini 130 doppia aspirazione DellOrto 24 accensione Vespatronic con volano da 1,6 Kg frizione denti dritti 27/69 DRT. Come albero la mia scelta è ricaduta sul Mazzucchelli, fasato per la doppia alimentazione con cono da 20. Pensavo che questa azienda fosse un caposaldo nella produzione di alberi per Vespa, inoltre con la fasatura dedicata, credevo fosse quanto di più buono si potesse scegliere per la mia configurazione. Dopo aver aquistato l' albero, ho sentito dire sulla Mazzucchelli cose raccapriccianti: alberi che si rompono, alberi che si girano, insomma affidabiltà veramente minima. Voglio montare il blocco su una et3 da usare tutti i giorni, raduni e anche per qualche viaggio quindi vorrei un prodotto affidabile e non ritovarmi in giro per il mondo con l' albero a pezzi. Quindi la domande che vi pongo sono le seguenti: Gli alberi Mazzucchelli sono veramente inaffidabili o sono leggende metropolitane? Chi li ha avuti come si è trovato? Che kilometraggi ha percorso con questi alberi?
