pennabianca
Tutti i contenuti di pennabianca
  1. Ciao, ho problemi con la mia cara vespa..... A motore freddo parte e va una favola, quando invece la spengo e cerco di rimetterla in moto non ne vuole proprio sapere ho visto negli schemi degli impianti elettrici che per questo modello e' prevista batteria 6v cosa che invece la mia non ha(forse il precedente proprietario l' ha abolia)... potrebbe dipendere da questo? Cosa mi consigliate di fare? E' necessario ripristinare la batteria o posso continuare ad usarla senza, cercando la causa altrove? Grazie fabrizio
  2. salve a tutti....il mio ts nn è molto stabile....potrebbe dipendere dai silent blck che stanno sul braccio delcarter motore? come si cambiano?e dove li trovo? grazie fabrizio
  3. anche io ho lo stesso problema..... fa una bella scintilla anche se da un po sul violaceo....potrebbe essere quello il problemA? ma il tubicino della benzina troppo stretto puo dare problemi?
  4. ciao Mr grande elaboratore..... senti io vorrei mettere unpo di brio alla mia px arcobaleno.... faccio qualchelavoretto ma di elaborazioni nn ne ho mai fatte ( a parte sostituire qualche gt....DR ad amici)...cosa mi consigli? qualcosa che mi permetta pure di fare qualche viaggio in sicurezza e tranquillità grazie ciao pennabianca
  5. ok grazie....ma ti riferisci alperno della ruota?
  6. salve a tutti,sto cercando una forcella per un px 125..... ne ho trovata una di un arcobaleno..... è possibile montarla? grazie
  7. saluti a tutti, chi sa dirmi il passo della filettatura del distaziale dell'ammortizzatore posteriore del px? quello che sta tra l'ammortizzatore e silentblock grazie A tutti fabrizio
  8. ciao, un paio di anni fa ho avuto lo stesso problema....le ho provate tutte...carburatore, rubinetto benzina, corrente, marmitta.... alla fine ho dovuto smontare motore e avevo paraolio lato frizione spaccato.... spero nn sia lo stesso per te....comunque anche se fosse con unpaio di giorni si risolve tutto...e ne approfitti per dare una bella revisionata al motore
  9. buongiorno amici vespisti, chi sa dirmi se la forcella di una vespa PX prima serie puo essere montata su una vespa px125e arcobaleno??? grazie penna
  10. cosa dovrebbe accadere?
  11. e quindi?
  12. dunque il motore l'ho rifatto un paio di anni fa... l'ho usata un po (la vespa) poi qualche mese fa mi dava problemi tipo che si spegneva al minimo ai semafori dopo averci fatto una 20ina di km.... per pigrizia l'ho lasciata stare per un po , poi l'altro giorno ho pulito il carburatore e mi ha dato questi problemi....forse devo ripulirlo ancora
  13. nulla..ho fatto queste prove ma la situazione non è cambiata... ho accorciato il tibo della benzina, ho sostituito le puntina... fa una bella scintilla.... ho provato a titare l'aria ma la situazione non cambia.... brutto presagio!!!! PARAOLIO???????
  14. grazie...provero
  15. mi sembra che vada peggio..
  16. non tantissimo...considera che ho acceso in garage al chiuso
  17. ciao e prima di tutto grazie dell'attenzione allora il pistone è montato correttamante la marmitta è quella originale usata ma ancora efficente(penso) i giri li prende ma nn è immediata la cosa....devo tenere accelerato per qualceh secondo prima di prendere giri la candela è nuova ngk b6hs...sostituita oggi con una usata champion 86c mi sembra la benzina passa (il tubo forse è un po lungo)una 30ina di cm la fasatura non so...qualcosa ho smanettato...come dovrebbe essere per essere corretta? grazie fabrizio
  18. salve a tutti, ho problemi di carburazione al 50 special...monto un 75...carburatore 16/10 con getto 58....candela ngk b6hs..... non riesco a carburarla... fatica a prendere giri .... dove potrei intervenire per risolvere? grazie fabrizio
  19. sor mazzò...lassa perde....getta la spugna!!!!!!!
  20. salve a tutti...ma per montarlo sul Ts cosa devo fare? troppo bello
  21. ciao a tutti ho un problema con il contakm del mio ts....la lancetta si muove a scatti...da cosa puo dipendere? ho aperto una discussione su officina large frame grazie fabrizio
  22. salve a tuti ho un problema con il contakm del mio ts era da qualche giorno che non mi funzionava cosi ho cominciato a vedere da cosa potesse dipendere la frusta della trasmissione è buona, l'alberino era rovinato e l'ho sostituito, pero ancora non mi funziona bene... ma funziona a scatti da cosa potrebbe dipendere...a questo punto mi è rimasto solo il contakm come faccio a vedere se è buono? ma si revisiona? o è da sostituire? grazie per l'attenzione fabrizio
  23. salve a tutti, chi sa dirmi se il coprimozzo (la borchietta in metallo) della ruota posteriore del p125x è uguale a quella anteriore grazie fabrizio
  24. salve a tutti ho un p125x del 80 e ultimamente mi sta dando problemi di minimo.... nn lo tiene e inoltre quando accelero mi si affoga un po e nn prende subito giri.... da cosa potrebbe dipendere grazie a tutti fabrizio
  25. salve a tutti, sapreste dirmi che paraolio monta il p125x dell'81?l'ho appena sostituito ma perde sempre olio.... anchge se questa volta perde pure dal lato destro...cioe dalla parte del motore. un saluto fabrizio
