la chiave...
rearturo10
provo ad avviare la vespa dopo anni e anni di inattività...
giro la chiave e la spia rossa si accende...poi vado a girare ancora la chiave e il motorino sempre avviarsi ma poi la chiave ritorna alla posizione iniziale
Che vuol dire questo???
Modello?
Penso sia la Elestart dell' altro topic giusto?
Non la avvii dopo anni e anni di inattività ma hai fatto almeno il minimo di revisione? Cambio miscela con fresca e pulizia candela carburatore?
Non ho ben capito cosa intendi per "il motorino sempre (volevi dire sembra immagino) avviarsi ma poi la chiave ritorna in posizione iniziale"
Quindi non riesci a mettere in moto o parte e poi torna uno scattino indietro e si spegne?
Non ho esperienza personale sull' avviamento del modello in questione ma qui si vede molto bene...
Basta un clic :mrgreen:
Modello?
la vespa in questione è una elestart 50 di cui ho fatto il minimo di revisione
la vespa non riesce a mettersi in moto ma appunto ma la chiave ritorna di scatto nella posizione iniziale quando cerco di avviarla!!
Spero di essere stato + chiaro di prima
Se hai fatto la pulizia carburatore e candela dovrebbe partire...
Hai provato a spinta?
Se parte è sicuramente un problema all' avviamento....
Stato batterie?
Potrebbe essere anche solo il nottolino o il teleruttore che in qualche modo si sono bloccati, addirittura qualcuno potrebbe aver spostato i cavi, prova a vedere se trovi i collegamenti dell' impianto elettrico Elestart (dovresti trovarli nella sezione Dowload) e confronta il tuo impianto con la disposizione originale...
