impianto elettrico pk aiuto
manic_monday
ciao a tutti
pk125s
va in moto, ma non vanno le luci (nessuna) e le frecce, il clacson si, controllato tutti i fili e non ci sono interruzioni. ho confrontato tutto con il diagramma impianto elettrico e corrisponde, l'unica differenza è che il regolatore non ha il nero che va alla sua stessa massa (?) Non sono esperto di elettronica, ma cosa può essere? la centralina? il volano alternatore? che altri test posso fare?
secondo voi posso usare una centralina px? la forma è diversa...
mm
intendi quelli che entrano nella centralina? ma li devo scollegare?
grazie ancora
mm
No senza collegare quelli la vespa non parte..tu devi verificare se c'è tensione nel connettore in uscita dallo statore, quello posto dietro la leva di avviamento
Allora, grazie 1000 per le risposte,
oggi ho riprovato ho staccato il fastom all'uscita dello statore e ho notato che con il tester a massa sul carter solo 2 dei 3 connettori mi danno corrente, riguardando l'impianto elettrico poi ho visto che uno dei tre è il nero, quindi è giusto che non dia corrente al tester no?
non so come ma facendo questa operazione la luce di posizione anteriore poi si è messa ad andare... le frecce erano tutte bruciate tranne una e anche anabbagliante/abbagliante. Rirpovando col tester la corrente adesso arriva quasi dappertutto. (al fanalino dietro e sto no...)
visto che tutte le lampade erano bruciate ho pensato che possa essere saltato il regolatore. c'è un modo per testarlo o ne metto un'altro e basta?
inoltre nell'impianto schematico vedo che il regolatore ha un nero che va nel connettore e un nero cha dalla vite di fissaggio (massa?) ma alla vite di fissaggio non ho nessun nero (non dovrebbe comunque essere la massa della carrozzeria?)
mm
eccolo qui,
al suo posto ne ho messo uno marchiato ducati che era montato su un px.
la massa era collegata nella parte del vano serbatoio e non l'avevo notata.
c'è modo di testarlo?
ora funziona tutto, non c'erano interruzioni , ma ho messo spray rinnova contatti in ogni connettore.
oggi ho passato la revisione. ti ringrazio molto per l'aiuto.
mm
