salve a tutti, stavo restaurando la mia vecchia vespa pk 50 xl. accendendola e provando tutte le varie luci, ho notato che le frecce sinistre si accendono e lampeggiano in modo scordinato (ma ho letto che è una cosa normale) non emettendo alcun suono, mentre le frecce sinistre si accendono sempre in modo scondinato ma emettono un suono continuo. leggendo un pò in giro ho capito che si può trattare di varie cose tra cui il relè. cosa mi consigliate di fare? compro direttamente un altro relè o faccio altre prove? grazie
Inviato (modificato)
ho sbagliato a scrivere.. ahahaa
le frecce sinistre si accendono e non c'è suono, mentre le destre si accendono e c'è un suono fisso.
per scordinato intendo dire che non sono sincronizzate nel loro lampeggiare tra anteriore e posteriore.
grazie per la risposta.
Modificato da matteoB
Alcune pk accendono le frecce alternativamente davanti e dietro dallo stesso lato, e mi pare sia il caso della XL, ma non è montato un cicalino.
Puoi specificare meglio il suono che dici di sentire?
Alla fine le frecce funzionano, se ho capito bene, è così?
Modificato da Pier2162
1 minuto fa, Pier2162 dice:
Alcune pk accendono le frecce alternativamente davanti e dietro dallo stesso lato, ma non mi pare sia il caso della XL, e tantomeno è montato un cicalino.
pensavo fosse integrato del relè, o almeno così avevo letto
2 minuti fa, Pier2162 dice:
è un biiip continuo abbastanza forte
sisi le frecce funzionano entrambe per cui l'unico problema è il suono fastidioso
conta che la vespa ha 30 anni ed è stata in garage per 20 anni senza essere usata
14 minuti fa, Pier2162 dice:
Metti una foto del relè...secondo me è stato montato un cicalino che non dovrebbe esserci.
ecco a te, può essere che mio padre al tempo abbia cambiato il relè, ma mi sembra strano.
non sembrano esserci cicalini installati in quella zona
scusa lo sporco ma la foto l'ho scattata quando dovevo ancora pulirla
No. Il relè è l'originale Piaggio. Lato connessioni dovrebbero esserci collegati tre fili, uno verde, uno bianco ed uno rosso.
Ripeto...non riesci a capire da dove viene il suono? So che esistono delle lampadine con cicalino incorporato...
si dall'altro lato si vedono le connessioni.
dopo quando torno a casa provo a cercare, poi ti aggiorno.
intanto grazie mille
