3 minuti fa, Pier2162 dice:
Si...più o meno...non dovresti avere un cavo giallo che va alla posizione del faro vecchio, ma un cavo bianco, corretto?
Si, cavo bianco. quelli gialli sono i due laterali (che devo unire tra loro).
Bene, se è così ci vorrà poco.
Scendo in garage a montare e... spero di postare una foto con il faro nuovo acceso 😃 🤞🤞🤞
sono sceso tutto baldanzoso e... c'è qualcosa che non mi ridà, prima di tagliare e cucire dei cavi già belli croccanti (quest'inverno smonto tutto e rifaccio l'impianto elettrico nuovo di pacca) e senza la possibilità di tornare indietro facilmente (in questi giorni la vespa la voglio usare) torno qui a chiedere lumi.
LATO FRENO
n.1 coppia di cavi neri
n.2 cavo nero
n.3 coppia di cavi grigi
Unisco questi 5 cavi insieme. Giusto?
LATO CAMBIO/FRIZIONE
n.1 Cavo giallo
n..2 cavo giallo
n.3 cavo bianco
Unisco i cavi gialli mentre il cavo bianco va collegato al giallo del nuovo faro alogeno. Giusto?
PARTE SUPERIORE
n.1 cavo grigio
n.2 cavo marrone
n.3 cavo viola
n.4 cavo giallo
il cavo grigio lo collego al grigio del faro, il marrone al marrone del faro, il viola al viola del faro e il giallo insieme agli altri 2 gialli del lato frizione. Giusto?
Scusatemi ma mi manda in confusione quel cavo giallo sulla parte superiore e il cavo bianco lato frizione
Inviato (modificato)
Faccio fatica a risponderti, non vedo sullo schema tutti i cavi che dici.
Ma possibile che non riesci a vedere quali siano quelli collegati alle lampade??
Non riesci a fare una foto del faro visto da dietro? Dove si vedano tutti i cavi? Visto da sopra si fa fatica a capire...
Modificato da Pier2162
18 minuti fa, Pier2162 dice:
Dovrei scollegare tutto e... non vorrei proprio farlo 🥶
Cioè, ci dovrebbero essere sul faro delle "basette" con più attacchi faston. Ogni basetta è come un contatto unico, significa che tutti i cavi che ci sono collegati sono connessi tra loro.
Di certo c'è n'è una con collegati tutti cavi grigi.
Un'altra con collegati tutti cavi gialli
Una terza con collegati cavi neri e due grigi.
Riesci a identificarle? Sono quelle nei riquadri blu in questa immagine:
Vediamo se così riusciamo a capirci. Questo è il retro del faro PX.
Vi scrivo che cavi sono collegati ad ogni numero evidenziato
1 - coppia cavi neri
2 - cavo nero
3 - coppia cavi grigi
4 - cavo grigio
5 - cavo marrone
6 - cavo viola
7 - cavo giallo
8 - cavo giallo
9 - cavo giallo
10 - cavo bianco
16 minuti fa, Pier2162 dice:
Scusa ma non sono molto pratico con schemi elettrici. In generale ho capito ma....non capisco bene fino in fondo
I cavi indicati dalle frecce vanno collegati tra di loro. I grigi (freccia gialla) assieme tra di loro, i gialli (freccia rossa) assieme tra di loro.
Chiaro fino a qui? IMG_20250418_202448.thumb.jpg.281b66676bbe7af6c5ec20aaa9e1235f.jpg
7 minuti fa, IO VESPO dice:
2 - cavo nero
4 - cavo grigio
5 - cavo marrone
6 - cavo viola
7 - cavo giallo
8 - cavo giallo
9 - cavo giallo
10 - cavo bianco
1 e 2 vanno uniti assieme, e poi collegati al nero del nuovo faro
3 e 4 vanno uniti insieme ed isolati
5 va collegato al grigio (marrone) del nuovo faro
6 va collegato all'azzurro (viola) del nuovo faro
7, 8 e 9 vanno uniti insieme ed isolati
10 va collegato al giallo del nuovo faro
4 minuti fa, Pier2162 dice:
Leggendo quella guida che hai linkato ero arrivato alla stessa conclusione.
Con la tua conferma mi sento sicuro.
Benissimo, appena possibile ci riprovo e... speriamo che luce sia 😃🤞🤞🤞
Aggiornamenti sul faro
Gialli insieme e isolati
Grigi insieme e isolati
neri insieme
Neri con nero
viola von viola
marrone con marrone
bianco con giallo
ET VOILA'!!!! E LUCE SIA!!!!
Grazie mille per l'indispensabile aiuto!!!!
