UNO TURBO Inviato Aprile 30, 2024 Inviato Aprile 30, 2024 Hola y saludos desde España , tengo unas dudas y quería ver si me podéis ayudar. Quiero preparar un motor px200cc con engrase separado (batidora) y arranque eléctrico y me gustaria poner un cilindro mas grande me gusta el Polini 208 pero ... es obligatorio encarar el carter ? se podría montar sin abrir el carter? hay mucha diferencia muchas gracias traductor google Ciao e saluti dalla Spagna, ho alcune domande e volevo vedere se puoi aiutarmi. Voglio preparare un motore px200cc con lubrificazione separata (miscelatore) e avviamento elettrico e vorrei mettere un cilindro più grande mi piace il Polini 208 ma... è obbligatorio affrontare il basamento? Si potrebbe montare senza aprire il basamento? c'è molta differenza Grazie mille 0 Cita
paletti Inviato Maggio 7, 2024 Inviato Maggio 7, 2024 ciao,se non vuoi fare modifica al carter motore,in pratico solo sostituire il gruppo termico,forse è meglio montare un Pinasco 215. Ovviamente una volta sostituito il gruppo termico, dovrai regolare l'anticipo dell'accensione, con la pistola stooscopica, e adeguare la carburazione,montando un getto massimo almeno da 130 verificando la reale misura Consigliabile una marmitta sip 3.0 o polini ooriginal Differenza? + 10kmh e da 0 alla velocità massima più rapido,infine essendo un cilindro di alluminio, scalda meno. Miscela con olio semisintetico,e assicurarsi che il miscelatore sia in perfetta efficienza 0 Cita
UNO TURBO Inviato Maggio 7, 2024 Autore Inviato Maggio 7, 2024 Muchas por el consejo y lo tendré muy en cuenta Dispongo de: juegos de surtidores (de la marca BGM), pistola espectroscopia, disco de grados, y Polini Original el mezclador esta perfecto estado Google Traduttore Grazie mille per il consiglio e ne terrò conto. Smalto: jet set (marchio BGM), pistola per spettroscopia, disco di laurea e Polini Original Il mixer è in perfette condizioni. 1 Cita
paletti Inviato Maggio 7, 2024 Inviato Maggio 7, 2024 7 minuti fa, UNO TURBO dice: Grazie mille per il consiglio e ne terrò conto. Smalto: jet set (marchio BGM), pistola per spettroscopia, disco di laurea e Polini Original Il mixer è in perfette condizioni. Google Traduttore Grazie mille per il consiglio e ne terrò conto. Smalto: jet set (marchio BGM), pistola per spettroscopia, disco di laurea e Polini Original Il mixer è in perfette condizioni. "jet set (marchio BGM)" infatti,devi verificare la reale misura,spesso indicano una misura,che in realtà è inferiore 0 Cita
UNO TURBO Inviato Maggio 7, 2024 Autore Inviato Maggio 7, 2024 Cierto , tengo un juego para medir jets y muchas veces la medida no es la grabada È vero, ho un kit per misurare i getti e molte volte la misura non è quella registrata. 0 Cita
paletti Inviato Maggio 7, 2024 Inviato Maggio 7, 2024 Bingo! Altro consiglio per ottimizzare il funzionamento,rubinetto benzina sip fast flow 2.0,bgm no perché il flusso in riserva non è stabile 0 Cita
