Ciao a tutti, vi scrivo perche sto togliendo il volano/statore della pk50s( con doppio impianto 6v/12v), e sto istallando volano/statore della fl2 (199495); dallo statore escono 3 fili (blu, nero e verde) che vanno verso l' impianto elettrico.. mi aiutate a collegarlo correttamente sul mio impianto misto?  come regolatore userò quello con 3 contatti..
È semplice:
nero va al nero
Il verde va al verde
Serve un regolatore di tensione però perchè il blu statore dovrà alimentare sia il cavo giallo che il cavo blu proveniente dal telaio. Appena posso ti mando uno schema
Inviato dal mio PULP 4G utilizzando Tapatalk
Mi sa che gli serve anche la centralina: quella della PK s che ha lo statore a 4 poli non dovrebbe funzionare con lo statore a 6 poli.
Invece funziona tranquillamente, perchè è accensione elettronica
Sì sì, sono entrambe elettroniche, ma esistono due centraline differenti per le accensioni a 4 e a 6 poli.
Questa è per la PK s con statore a 4 poli
Centralina elettronica PIAGGIO Vespa PK S, XL, Rush
Questa è per la PK FL/PX con statore a 6 poli
Centralina elettronica DUCATI ENERGIA Vespa PX-T5-ET3-PK-COSA-RALLY200
La prima ha il collegamento per 3 fili, la seconda per 4
La seconda è tipo per il px che ho(il secondo verde è per l'accensione al quadro) , ma ho provato su pk s che ha mio fratello e funziona ugualmente
3 ore fa, alessandr050r dice:
Buono a sapersi. Funziona tutto, anche lo spegnimento da chiave?
