Miguel-GENOVA Inviato Ottobre 25, 2006 Inviato Ottobre 25, 2006 Ho intenzione di acquistare un blocco motore di un PX150E del 2002. Io possiedo un modello del 1982 senza miscelatore, batteria (quindi avviamento elettrico). E possibile montarlo ? Se si, quali problemi ci sono riguardo a carburatore e impianto elettrico ? Ciao a tutti 0 Cita
GustaV Inviato Ottobre 25, 2006 Inviato Ottobre 25, 2006 se vuoi usare il miscelatore devi montare il serbatoio benzina con serbatoio olio, eseguire i buchi nel telaio per tubo olio e biccherino. Inoltre i PX con avviamento elettrico hanno il telaio con una modifica che permette di accogliere il motorino di avviamento. Sul tuo px interferirebbe con il telaio. A meno che non lo smonti... 0 Cita
senatore Inviato Ottobre 25, 2006 Inviato Ottobre 25, 2006 Tutto è possibile. Se lo monti senza far funzionare il miscelatore ed il motorino d'avviamento, non hai nessun problema. Se vuoi utilizzare il miscelatore, devi cambiare il serbatoio della miscela e montarne uno che abbia anche il serbatoio dell'olio per alimentare la pompa del miscelatore automatico, quindi dovrai forare il telaio per far uscire la bolla/spia del serbatoio dell'olio. Alcuni lo hanno montato eliminando la bolla/spia e mettendo un tappo al suo posto, ma poi devi costantemente controllare il livello dell'olio in altro modo e non è semplice e se te ne scordi e rimani senz'olio sei fritto ed una bella grippata non te le toglie nessuno, con tutto ciò che essa comporta. Per far funzionare il motorino d'avviamento, invece, è un po' più complicato e si deve modificare l'impianto elettrico della tua vespa, a meno che non monti anche l'impianto elettrico per vespa con l'avviamento elettrico. Tieni però presente che se queste operazioni le fai tu, se sei all'altezza, spendi solo per acquistare i pezzi che ti servono, ma se te la deve fare un meccanico, il costo sale di molto, visti i costi di oggi. In bocca al lupo. 0 Cita
