ciao ragazzi ,
volevo chiedervi se potete fornirmi suggerimenti per gli angoli del bauletto della mia vespa.
Avrei intenzione di stuccare,ma ho dei dubbi, in quanto non sono molto pratico.
Come faccio a "ricostruire" gli angoli mangiati di ruggine del bauletto con lo stucco?
Prima devo tagliare la parte marcia o posso lasciare anche la lamiera rovinata e sopra ci spalmo lo stucco?
Un ultima cosa, sapete suggerirmi qualche marca di stucco ideale per questi lavori??
grazie tante se vogliate rispondermi
cerca di seguire le indicazioni di Leopoldo......ti rifai il pezzo corroso in lamiera, lo fai saldare a filo continuo, ed infine carteggi il tutto....con poca spesa....Buon Lavoro
Quoto Leopoldo, non è il caso di stare a sistemarlo. Andrebbe sabbiato per bene, poi bisognerebbe ricostruire la parte mancante e saldarla.. Quei bauletti si trovano senza problemi!
