Dear all,
ho comprato la pinasco power clutch 7 molle con anello di rinforzo
1) nella manca la rondella di ottone tra pignone e clutcher.....occorre o posso farne a meno?
2) c'e' un disco in metallo uguale a quello che e' per meta' sughero e meta no.....lo devo montare nel cestello?
Grazie a chi ha buon cuore per aiutarmi..
:ok:
Ne ho due che chiudono la frizione, uno ha il sughero da una parte e l'altro no.
Il dubbio rimane
:mah: l'ultimo disco verso il seeger, dove vi è il pignone per intendersi, ha il sughero solo da una parte
:ciao: Gg
si quello è quello che dovrebbe chiudere la frizione, in più nella scatola ne ho trovato un'altro....per intenderci sempre di chiusura ma non ha sughero.
Che ci devo fare con l'ultimo? la rondella di rasamento in rame la devo montare? Nella scatola non c'era.
Ma un libretto delle istruzioni sti Pinasco nulla? non trovo niente nemmeno in rete
Se ho ben capito, questo disco è più spesso degli altri dischi "senza sughero" e potrebbe essere il primo disco d'appoggio, l'esatto opposto a quello con "metà sughero" che chiude il pacco.
Vedi se riesci a caricare delle foto, aiuterebbero :ok:
:ciao: Gg
ecco si vedono i due dischi superiori...uno ha il sughero l'altro sovrapposto e quindi ultimo che si vede in superficie, e' senza sughero.
il secondo senza sughero va montato o non occorre?
Ho anche io la stessa frizione montata qualche mese fa. Anche io non ho montato il disco liscio liscio perché non riuscivo a chiudere il pacco frizione. Ci ho fatto anche km per ora non ho avuto nulla di strano da segnalare
Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
Inviato dal mio HTC One utilizzando Tapatalk
Aspetta intendi il rasamento o la boccola?? Perché il rasamento sotto l ho messo ma la boccola l ho sostituita con la gabbia a rulli
Rondella di ottone alla base....con la gabbia a rulli come ti trovi? Ho letto che da problemi....sono quasi tentato di mettere la boccola al posto della gabbia.
Da problemi se la usi con il piatto originale. Essendo il cuscinetto cementato mangia il piatto originalea.se prendi quello pinasco è più duro
