Mirosi86 Inviato Maggio 12, 2016 Inviato Maggio 12, 2016 Salve vespisti. Ho un problema con la mia vespa 50 n. Praticamente quando accelera scoppietta e nn posso andare oltre i 20 km/h. Gli ho riportato anche la modifica con bobina esterna e sembrava essersi ripresa. Dopo 7 km ha ripreso a singhiozzare. Il carburatore è nuovo. Aiutatemi per favore 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 12, 2016 Inviato Maggio 12, 2016 Quando si verifica il fenomeno, smonta la candela e controlla la scinitlla se c'è. Deve essere blu, e non gialla (la scintilla) 0 Cita
Mirosi86 Inviato Maggio 12, 2016 Autore Inviato Maggio 12, 2016 Nel caso dovesse essere gialla cosa vuol dire? 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 12, 2016 Inviato Maggio 12, 2016 Che la corrente non arriva come dovrebbe, è debole 0 Cita
Mirosi86 Inviato Maggio 12, 2016 Autore Inviato Maggio 12, 2016 Quindi può dipendere dalle puntine oppure dal condensatore? 0 Cita
Special2000 Inviato Maggio 12, 2016 Inviato Maggio 12, 2016 Esattamente. Pero prima di tutto dimmi se la vespa é originale e che candela monti. Scusa ma prima mi son dimenticato di chiedertelo:azz: 0 Cita
sartana1969 Inviato Maggio 12, 2016 Inviato Maggio 12, 2016 Salve vespisti. Ho un problema con la mia vespa 50 n. Praticamente quando accelera scoppietta e nn posso andare oltre i 20 km/h. Gli ho riportato anche la modifica con bobina esterna e sembrava essersi ripresa. Dopo 7 km ha ripreso a singhiozzare. Il carburatore è nuovo. Aiutatemi per favore prendi la vespa smonta il tappo in gomma del fagiolo nel volano metti in moto e scaldala in folle sempre in folle sali di giri - mentre acceleri guarda le puntine attraverso il fagiolo del volano se sfiammano è il condensatore 0 Cita
Mirosi86 Inviato Maggio 12, 2016 Autore Inviato Maggio 12, 2016 Champion l78c. Dovrebbe essere un 75. Purtroppo non l'ho montato io - - - post uniti in automatico dal sistema - - - Proverò a fare questa verifica 0 Cita
