Specialdario Inviato Gennaio 11, 2016 Inviato Gennaio 11, 2016 Salve a tutti possiedo una vespa special e vorrei montare un ponte di diodi con un trasformatore per portare la tensione a 12v e mettere i led, qualcosa può dirmi come si fa ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Shardana Inviato Gennaio 12, 2016 Inviato Gennaio 12, 2016 La questione interessa anche a me, Quoto 0 Cita
Specialdario Inviato Gennaio 12, 2016 Autore Inviato Gennaio 12, 2016 Premetto che possiedo già tutto il materiale ma ho paura che sbagliando possa bruciare qualcosa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
elmikelino Inviato Gennaio 27, 2016 Inviato Gennaio 27, 2016 del trasformatore te ne fai nulla su una vespa, fai prima a cercare led adatti alla tensione che hai e fare un circuito ad hoc. se vuoi guarda la mia discussione in fai da te 0 Cita
areoib Inviato Gennaio 28, 2016 Inviato Gennaio 28, 2016 post non a tema del subforum tuning.. sposto in fai da te... 0 Cita
Specialdario Inviato Gennaio 31, 2016 Autore Inviato Gennaio 31, 2016 Ciao, innanzitutto grazie per aver risposto Ho questi due pezzi potrei fare qualcosa ? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
elmikelino Inviato Gennaio 31, 2016 Inviato Gennaio 31, 2016 il primo cosa sarebbe? un regolatore di tensione? un alimentatore? comunque guardati la discussione che ho iniziato sul faro anteriore a led della special se vuoi farti una idea su quello che puoi fare 0 Cita
Specialdario Inviato Gennaio 31, 2016 Autore Inviato Gennaio 31, 2016 È uno step up di tensione tipo da 6 a 12v Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
Specialdario Inviato Gennaio 31, 2016 Autore Inviato Gennaio 31, 2016 Ho letto ma avendo già questi pezzi volevo sapere se potevo fare qualcosa Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
elmikelino Inviato Gennaio 31, 2016 Inviato Gennaio 31, 2016 ci puoi fare tutto o niente, dovresti specificare tu cosa vorresti costruire/avere poi in base a quello ti si può consigliare. se quel circuito funziona solo a 6V dovresti costruirne anche un'altro che ti mantenga la tensione costante a 6V. Quanta corrente supporta? 0 Cita
Specialdario Inviato Gennaio 31, 2016 Autore Inviato Gennaio 31, 2016 Vorrei mettere una lampadina a led 12v Queste sono le specifiche Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk 0 Cita
elmikelino Inviato Gennaio 31, 2016 Inviato Gennaio 31, 2016 non c'è scritto se la tensione in ingresso può oscillare o no, prova a impostarlo a 12V e collegarci delle pile, tipo una da 9V e alcune stilo collegate assieme per fare 6V (4 pile in serie), così vedi se l'uscita rimane stabile. Se può oscillare vale la pena provare ad usarlo, sennò dovresti creare un regolatore di tensione ad hoc che andrebbe a occupare ulteriore spazio. 0 Cita
