ciao ragazzi dopo aver risolto il problema dei fili dello statore sono ancora qui con un nuovo problema, in pratica con le posizioni accese dietro la luce è un po' debole ma se metto il commutatore sugli abbaglianti la luce diventa fortissima, con il tester ho misurato la tensione nella scatoletta BT titti sono sui 5,5V tranne il giallo che è a 10V tutti misurati al minimo, poi ho notato che anche a luci spente dietro rimane sempre un po il filamento acceso, ho controllato e ricontrollato tutti i collegamenti e sono giusti, ho anche provato a cambiare il devio con uno originale ma niente è uguale, do la parola a voi esperti
intanto controlla che tutte le lampade siano del wattaggio giusto, prendendo da riderimento uno schema ufficiale. Poi lubrifica e controlla i contatti, soprattutto le masse....e intanto si fa un passo.
Poi, in questo momento non mi viene altro..
Nicola
Le lampade sono nuove e del modello giusto, per quanto riguarda le masse le ho controllate e sono anche loro apposto, sto venendo fuori matto
Inviato dal mio iPhone 5
il fatto che dietro rimanga un po acceso il filamento, mi fa pensare che non ci sia un contatto....quindi la corrente, per trovarlo, passa dalla lampada accendendo il filamento..mah....
N.
hai anche controllato se le connessioni al portalampada posteriore sono giuste?..Spesso non pensiamo mai alle banalità o esclusiamo in partenza alcune cose... è poi son proprio quelle che fanno la differenza. Quindi li ci sono tutte le prove del caso, ma come hai potuto vedere il problema stava proprio inuna banalità.
N.
