Inviato (modificato)
ciao,
ultimamente sto giocando un po' con l'anticipo e vorrei essere sicuro sul collegamento della pistola strobo. avendo una vespa con batteria la collego ad essa, é giusto cosí o meglio usare una fonte esterna?
chiedo perché ho letto che il negativo bisognerebbe collegarlo alla massa e non capisco che differenza ci sia fra usare l impianto elettrico della vespa o ad esempio un alimentatore esterno, tanto l' impulso lo da sempre il cavo candela e l'alimentazione serve solo per dare corrente alla luce no?
saluti
(non sapevo in che sezione postare...spostate pure se conviene)
Modificato da fenn
ciao,
saluti
L'alimentazione esterna si usa quando sulla vespa non c'è la batteria.
E' necessaria una verifica ed una accortezza.
Verificare che si è d fronte ad impianti a 12 volt e poi portare il negativo della batteria ausiliaria tramite un cablaggio alla massa vespa.....
Non so spiegare il perché ma così il segnale era più stabile almeno sul mio PX.
