Spe83 Inviato July 26, 2014 Inviato July 26, 2014 Ciao ragazzi, vorrei sapere come aumentare la luce del faro della mia 50 Special senza modificare l'impianto elettrico. Il problema è che la sera, la Vespa fa pochissima luce, non si vede nemmeno a un palmo dal naso, le buche le becco tutte perchè non riesco a vederle e se per caso la faccio scendere troppo di giri il faro si spegne proprio e se non riaccelero rimango al buio...come risolvere? 0 Cita
balpa Inviato July 27, 2014 Inviato July 27, 2014 Anche io sarei interessato a questo argomento, peccato che di elettronica non capisco tanto... aspettiamo i piu esperti!!:cool: 0 Cita
Mincio82 Inviato July 28, 2014 Inviato July 28, 2014 Per farti un'idea dei lavori da fare leggi questo post dove c'è scritto tutto http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/34025-50-special-come-facciamo-ad-pi-luce.html 0 Cita
Spe83 Inviato July 28, 2014 Autore Inviato July 28, 2014 Per farti un'idea dei lavori da fare leggi questo post dove c'è scritto tutto http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/34025-50-special-come-facciamo-ad-pi-luce.html Grazie mille....una sola domanda....ma quando la Vespa è accesa, con le luci abbaglianti e non la tengo accelerata e lei mantiene il minimo è normale che la luce si spegne totalmente? 0 Cita
Mincio82 Inviato July 28, 2014 Inviato July 28, 2014 Che si spegne totalmente no, che diventa fioca si. 0 Cita
Spe83 Inviato July 28, 2014 Autore Inviato July 28, 2014 (modificato) Che si spegne totalmente no, che diventa fioca si. Si spegne totalmente come se la Vespa fosse spenta.....Come posso risolvere? Anche perchè in marcia quando vado a bassi regimi la luce è davvero pochissima e se la faccio scendere molto di giri si spegne totalmente Modificato July 28, 2014 da Spe83 0 Cita
Mincio82 Inviato July 28, 2014 Inviato July 28, 2014 (modificato) Se si spegne totalmente quando l'acceleratore è a risposo di solito la colpa è del cavo del gas che è stato lasciato troppo lungo dopo il morsetto incastrato nel tubo del comando. Hai semplicemente il cavo che tocca la parabola anteriore e manda a massa tutto facendo spegnere le luci. Basta che lo accorci. Naturalmente questo con impianto elettrico funzionante (fili elettrici e guaine di isolamento non usurate). Modificato July 28, 2014 da Mincio82 0 Cita
Spe83 Inviato July 28, 2014 Autore Inviato July 28, 2014 Se si spegne totalmente quando l'acceleratore è a risposo di solito la colpa è del cavo del gas che è stato lasciato troppo lungo dopo il morsetto incastrato nel tubo del comando.Hai semplicemente il cavo che tocca la parabola anteriore e manda a massa tutto facendo spegnere le luci. Basta che lo accorci. Naturalmente questo con impianto elettrico funzionante (fili elettrici e guaine di isolamento non usurate). Grazie mille però se non ricordo male prima funzionava bene....Comunque come devo verificare se il cavo dell'acceleratore manda in massa tutto? Devo smontare il coperchio del contachilometri e poi? 0 Cita
Mincio82 Inviato July 28, 2014 Inviato July 28, 2014 Quando hai tolto il coperchio del tachimetro ti basta far ruotare la manopola dell'acceleratore (a vespa spenta) e vedere se il cavo del gas tocca qualche cavo elettrico. 0 Cita
Spe83 Inviato July 28, 2014 Autore Inviato July 28, 2014 Fatto....sembra non toccare nessun cavo...però ho notati che un filo che porta alla parabola del faro si muoveva ed era lento...l'ho staccato e riposizionato...risultato che ora le luci abbaglianti non funzionano più, come posso risolvere? 0 Cita
balpa Inviato July 28, 2014 Inviato July 28, 2014 Per farti un'idea dei lavori da fare leggi questo post dove c'è scritto tutto http://www.vesparesources.com/tuning-smallframe/34025-50-special-come-facciamo-ad-pi-luce.html vale la stessa cosa per vespa pk 50? 0 Cita
Mincio82 Inviato July 29, 2014 Inviato July 29, 2014 Fatto....sembra non toccare nessun cavo...però ho notati che un filo che porta alla parabola del faro si muoveva ed era lento...l'ho staccato e riposizionato...risultato che ora le luci abbaglianti non funzionano più, come posso risolvere? Sicuro di averlo riattaccato nel posto giusto? Che colore è il filo? 0 Cita
Mincio82 Inviato July 29, 2014 Inviato July 29, 2014 vale la stessa cosa per vespa pk 50? Dipende dalla versione della pk 0 Cita
Spe83 Inviato July 29, 2014 Autore Inviato July 29, 2014 Sicuro di averlo riattaccato nel posto giusto?Che colore è il filo? Nero, stamattina non faceva luce, poi ad un tratto ha cominciato ad accendere, a volte a andava e a volte no, inoltre non funzionava neanche il clacson. Ho così smontato il faro e ho riposizionato quella linguetta di ferro che tocca la parte posteriore della lampadina del faro e ora sembra funzionare tutto e sembra anche che la luce resti accesa al minimo....secondo voi era quello il problema? 0 Cita
Mincio82 Inviato July 29, 2014 Inviato July 29, 2014 Se adesso funziona era quello il problema. 0 Cita
sartana1969 Inviato July 29, 2014 Inviato July 29, 2014 Nero, stamattina non faceva luce, poi ad un tratto ha cominciato ad accendere, a volte a andava e a volte no, inoltre non funzionava neanche il clacson. Ho così smontato il faro e ho riposizionato quella linguetta di ferro che tocca la parte posteriore della lampadina del faro e ora sembra funzionare tutto e sembra anche che la luce resti accesa al minimo....secondo voi era quello il problema? il nero è la massa comune - se non è un buon collegamento gli puoi mettere anche un faretto e neanche lui farà una gran luce. Assicurati che il cavo di massa sia collegato ad una buona massa!! 0 Cita
Spe83 Inviato July 29, 2014 Autore Inviato July 29, 2014 Se adesso funziona era quello il problema. il nero è la massa comune - se non è un buon collegamento gli puoi mettere anche un faretto e neanche lui farà una gran luce.Assicurati che il cavo di massa sia collegato ad una buona massa!! Per ora il faro funziona e non si spegne ad acceleratore chiuso....Sartana cosa intendi con cavo di massa collegato ad una buona massa? Intendi che se quel cavo non è collegato ad una buona massa è per questo che la Vespa fa poca luce? In realtà la luce la fa come una comune Special, l'ho confrontata con quella di un mio amico e fanno la stessa luce... 0 Cita
sartana1969 Inviato July 29, 2014 Inviato July 29, 2014 Per ora il faro funziona e non si spegne ad acceleratore chiuso....Sartana cosa intendi con cavo di massa collegato ad una buona massa? Intendi che se quel cavo non è collegato ad una buona massa è per questo che la Vespa fa poca luce? In realtà la luce la fa come una comune Special, l'ho confrontata con quella di un mio amico e fanno la stessa luce... Per buona massa intendo che quel polo deve essere assicurato meccanicamente in maniera salda e dare continuità elettrica con il tuo impianto di massa. 0 Cita
Spe83 Inviato July 29, 2014 Autore Inviato July 29, 2014 Per buona massa intendo che quel polo deve essere assicurato meccanicamente in maniera salda e dare continuità elettrica con il tuo impianto di massa. Ahh capito....In effetti quel filo appena l'ho toccato si era subito mosso...poi ho stretto un po con una pinza quel morsetto che si fissa al faro e l'ho rimesso....comunque ora sembra che la luce sia ok... 0 Cita
