buonasera, mi sapete spiegare come influisce la marmitta sulla carburazione? Una marmitta intasata su una vespa che non ha altri problemi di motore, come mi rende la carburazione?:nono:
Inviato (modificato)
Una marmitta influisce certamente sulla carburazione....
in linea generale una tipologia di marmitta più aperta richiede una carburazione leggermente più grassa...al contrario invece una tipologia di scarico meno aperto vuole qualche punto di getto in meno.....
Comunque una marmitta intasata non giova affatto al motore anzi, vista la difficoltà della fuoriuscita dei gas di scarico, si potrebbe correre il rischio di grippare dovuto ad un ulteriore innalzamento della temperatura in canna soprattutto in zona travaso di scarico.
Se la marmitta è piena di morchia dovresti accorgertene facilmente dal rumore cupo e non metallico sbattendola con un pezzettino di ferro, dalla poca pressione dei gas di scarico e dal fatto che la vespa in marcia fatica un pò...
ti dico solo che il mio padellino, con vespa accesa al minimo, soffia e spazza via il terriccio e la sabbia a terra :mrgreen: :mrgreen:
Modificato da Vespino86
Con marmitta molto intasata dovresti trovarti grasso.... però non è detto che accada in modo uniforme, cioè potresti essere giusto ai medi e grasso in alto... insomma incasina un po le cose...
nel dubbio...marmitta nuova originale di mamma piaggio...il problema è proprio che la candela la trovo sempre sporca ma non bagnata, monto la marmitta e vedo se risolvo
Modificato da gennix88
