lexering1988 Inviato Marzo 20, 2014 Inviato Marzo 20, 2014 ciao a tutti, sto passando da un corsa lunga 130 polini a un corsa corta 115 malossi. ho acquistato i seguenti pezzi:albero pinasco anticipato cono 20 campana newfren denti dritti con parastrappi 24-72 e il 115 malossi, come marmitta ho una polini a banana lamellare polini al carter e phbg 21. ora in giro per internet dicono di allargare lo scarico del malossi perche piccolo......come e dove dovrei allargarlo? 0 Cita
BERGO Inviato Marzo 23, 2014 Inviato Marzo 23, 2014 se non hai particolari esigenze lascialo così... poi non sempre quello che si trova scritto è da prendere per buono.. 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 24, 2014 Autore Inviato Marzo 24, 2014 Grazie della risposta, lo lascio cosí allora! e poi lo scarico non mi sembra poi cosí piccolo....intanto ho comiciato a raccordare i carter al cilindro e ad eliminare la valvola ce nè di materiale da togliere. 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 24, 2014 Autore Inviato Marzo 24, 2014 Ecco i lavori che proseguono.....mi dite perfavore che ne pensate? Ho eliminato la valvola va bene cosí? 0 Cita
BERGO Inviato Marzo 25, 2014 Inviato Marzo 25, 2014 si bisogna rifinire per bene tutto ma come inizio va bene.. 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 25, 2014 Autore Inviato Marzo 25, 2014 Anche la valvola? Ho un pacco lamellare polini per 19 con un 21 phbg che ne dici? Inviato dal mio Find 5 utilizzando Tapatalk 0 Cita
BERGO Inviato Marzo 25, 2014 Inviato Marzo 25, 2014 Bisogna farla bella liscia e passarla con la carta vetrata fine in modo da fare tutto omogeneo.. per i fori non allargare più del dovuto o per niente... ti calcoli l'area di passaggio che ha il tuo 21 e riproduci tutto nella valvola facendo un bel condotto liscio e uniforme.. 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 25, 2014 Autore Inviato Marzo 25, 2014 Si cercheró di farla liscia il piú possibile, devo aspettare che mi arrivi il nuovo dremel con le punte nuove. Con la carta vetrata a mano e complicato lisciare la valvola. Grazie sei stato gentilissimo Inviato dal mio Find 5 utilizzando Tapatalk 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 26, 2014 Autore Inviato Marzo 26, 2014 Ho finito che dici comè venuto?ho anche fatto il terzo travaso. 0 Cita
BERGO Inviato Marzo 26, 2014 Inviato Marzo 26, 2014 la valvola mi sembra discreta anche se ancora da rifinire, sui travasi c'è da lavorare... Quando si limano i banchi ecc è sempre bene segnare le misure e stare più scarsi nella misura per poi arrivare pian piano con le finiture alla misura voluta... 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 26, 2014 Autore Inviato Marzo 26, 2014 perche ce da lavorare in che senso? l'ho portato alla pari della guarnizione 0 Cita
BERGO Inviato Marzo 27, 2014 Inviato Marzo 27, 2014 perchè nella parte interna mi sembrano con dei solchi e non belli lisci... magari è la foto che inganna... 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 27, 2014 Autore Inviato Marzo 27, 2014 Ah si un pó la foto amplifica. Peró piú lisci di cosí non sono riuscito a farli. Per il terzo travaso che ne pensi? Inviato dal mio Find 5 utilizzando Tapatalk 0 Cita
BERGO Inviato Marzo 27, 2014 Inviato Marzo 27, 2014 lavora ancora anche con la carta vetrata e con le dita o con qualche attrezzo per farli belli lisci, è per questo che ho detto che bisogna sempre tenere margine perchè se fresi fino a misura, dopo quando fai le rifiniture sfori... per il terzo travaso va bene, volendo si poteva fare anche uno scivolo raccordato, ma va bene anche così... 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 27, 2014 Autore Inviato Marzo 27, 2014 Si hai ragione in tutto! È la prima volta che mi cimento in questa cosa. Speriamo bene, oggi seguiró il tuo consiglio do una bella lisciata a mano. Grazie! Inviato dal mio Find 5 utilizzando Tapatalk 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 27, 2014 Autore Inviato Marzo 27, 2014 Buoni xchè hai lasciato le discese sui carter? Inviato dal mio Find 5 utilizzando Tapatalk 0 Cita
Joe75HGT Inviato Marzo 27, 2014 Inviato Marzo 27, 2014 (modificato) Buoni xchè hai lasciato le discese sui carter? Scusa ma non ho capito cosa intendi . Forse volevi dire LISCIATO ? Puoi indicarlo con una foto ? Modificato Marzo 27, 2014 da Joe75HGT 0 Cita
BERGO Inviato Marzo 27, 2014 Inviato Marzo 27, 2014 intende una parte della gobbetta all'interno del travaso... Comunque rifiniti così vanno bene per un 102.. 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 27, 2014 Autore Inviato Marzo 27, 2014 Si esatto Inviato dal mio Find 5 utilizzando Tapatalk 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 27, 2014 Autore Inviato Marzo 27, 2014 Io spero solo di aver fatto un buon lavoro sulla valvola. Ho paura che non funziona bene.... Inviato dal mio Find 5 utilizzando Tapatalk 0 Cita
BERGO Inviato Marzo 27, 2014 Inviato Marzo 27, 2014 se la valvola è sana e hai allargato a modo funziona... 0 Cita
BERGO Inviato Marzo 27, 2014 Inviato Marzo 27, 2014 é vero che hai il lamellare... lucida bene e se vuoi alza verso l'alto la valvola di 2 mm circa.. 0 Cita
lexering1988 Inviato Marzo 27, 2014 Autore Inviato Marzo 27, 2014 si sto cercando di lucidare bene con carta vetrata il risultato già è migliore......un ultima cosa quando si accoppiano i carter sotto il terzo travaso ci sono due scalini su tutte e due i lati del carter quelli vanno rimossi? sulla foto dei carter accoppiati si vede, uno l'ho quasi rimosso senza accorgemene che ne pensi? 0 Cita
