Salve sono nuovo del forum ed avrei alcune domande da porvi... La mia configurazione è
GT 102 dr
Tre marce
Albero originale vespa hp
Campana 22 63
Carburatore 19
Marmitta padella
Vorrei apportare delle migliorie in ripresa senza cambiare i rapporti ed avevo pensato ad una proma... Oppure non saprei ... Xk in salita mi muore GRZ in anticipo a tutti rispondete in tanti ciao
sezione sbagliata, ho chiesto ai mod di sezione di spostarlo.
per piacere date una letta al regolamento prima di postare.
benvenuto nel forum, passa in piazzetta a presentarti
Il tuo problema sono le 3 marce, in seconda sei su giri e quando cambi in terza muore
Con la proma peggioreresti perchè svuota sotto
L'unica cosa senza cambiare rapporti o marce è passare alle ruote da 9", se hai le 10"
Quindi l unica soluzione sarebbe questa... A me serve l allungo xo vorrei avere maggiore ripresa... Quindi secondo lei con una marmitta non mene faccio niente? Grz
We qua ci si da solo del tu :mrgreen:
Quello che hai detto è una contraddizione, non puoi avere ripresa e allungo insieme, nel senso che aumentando uno diminuisce l'altro, montando la proma allunghi molto più della padella, ma il salto seconda - terza marcia sarà più marcata
GT 102 dr
Tre marce
Campana 22 63
Carburatore 19
Marmitta padella
Ciao e benvenuto ! Dal regolamento si evince che non è consentito scrivere in gergo SMS : prego RI-leggere ! Venendo a noi : che modello di Vespa hai ? No perchè se hai la HP certamente le ruote da 9' non le puoi montare . :ok:
Si ho una vespa hp mi scuso per tutte le infrazioni ma sono nuovo pian piano imparerò.... Kmq sono tutto orecchi per i tuoi consigli
Ecco , di solito si montano le ruote da 9' oppure 10' sui modelli "anziani" "Special" , N e simili per modificare i rapporti e anche il rendimento dei freni , mentre le HP piu' recenti non hanno questo tipo di problematiche .... Si in effetti il cambio a 3 marce è la problematica piu' seria da affrontare , prendi in considerazione il fatto di montare un cambio a 4 marce , magari in futuro : migliora molto , diciamo che quello è il cambio con una spaziatura giusta per un motore ; mentre con il 3M c'è troppo "salto" tra la 2° e la 3° e non va bene.
Inviato (modificato)
Non avere fretta, rispondiamo quando possiamo
Le alternative per avere ripresa sono queste te le elenco:
Passare da 3 a 4 marce
Cambiare rapporti passando alla 24/72
Lavorare i carter e il cilindro
Anticipare albero
Quelle per allungare sono:
Anticipare albero
Mettere la proma (perdi in ripresa)
Modificato da Albyfenix
Come ti avevo scritto in precedenza ( non vedo più le mie risposte... ma presumo sia per il fatto che il tuo post è stato spostato nella sezione giusta )... metti un cambio a 4 marce , carburala bene e come marmitta, se la tua è magari tappata come era la mia, metti una Sito equivalente all'originale, poi prova come va..., e vedrai che le cose cambieranno e di parecchio. Io, avendo già il cambio a 4 marce, senza anticipare l'albero o sostituire i rapporti, ho risolto! Se poi non ti basta, allora chiaramente intervieni sull'albero motore ecc ecc. perchè si personalizza la propria Vespa come meglio si crede ed in base alle proprie esigenze.
