Ivan78 Inviato Agosto 19, 2013 Inviato Agosto 19, 2013 Ciao a tutti!! E da quando abbiamo restaurato la mia p200 che ho questo problema che non sono ancora riuscito a risolvere..ho letto parecchio in giro ma niente Premetto che la Vespa é 1978 prima serie con ganci esterni,in pratica dovrebbe avere il motore della rally.. é stata restaurata completamente anche di motore, e stato cambiato praticamente tutto tranne la parte elettrica..centralina ecc. Il difetto che ha é che in qualsiasi marcia aprendo il gas appena più velocemente fa un vuoto come se non arrivasse benzina..lo fa sia a freddo che a caldo Ho gia cambiato il tubo benzina e controllato se fa qualche curva strana. La lunghezza e di circa 55cm. La paratia sotto il serbatoio e ben chiusa. Il carburatore e stato pulito più volte e la vespa carburata per bene infatti funziona bene, si accende al primo colpo e non fa particolarmente fumo.. Non so se provare a cambiare carburatore o altro. Se qualcuno ha consigli sono tutto orecchi!! Grazie I 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 19, 2013 Inviato Agosto 19, 2013 Quindi prima del restauro andava bene? Il carburatore è rimasto il suo con gli stessi getti ecc ecc, o hai cambiato qualcosa? Penso che tu abbia già provato a regolare la vite del circuito del minimo. Gg 0 Cita
Ivan78 Inviato Agosto 19, 2013 Autore Inviato Agosto 19, 2013 Ciao, prima era demolita sia come DOC che come meccanica..non ho cambiato niente nella configurazione. Un po di prove le abbiamo fatte, in realtà le mani le mette in mio amico pratico.. 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 19, 2013 Inviato Agosto 19, 2013 Ciao, prima era demolita sia come DOC che come meccanica..non ho cambiato niente nella configurazione. Un po di prove le abbiamo fatte, in realtà le mani le mette in mio amico pratico.. Inizia a controllare con questa procedura, http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/54140-dell-orto-si-esperienze-carburazione-partecipate-tutti-10.html#post884901 poi se non risolvi andiamo più a fondo, vediamo i getti che monti e quant'altro. Gg 0 Cita
Ivan78 Inviato Agosto 19, 2013 Autore Inviato Agosto 19, 2013 Ok inizio a leggere. Comunque secondo te é legato al carburatore allora..? Grazie 0 Cita
Echospro Inviato Agosto 19, 2013 Inviato Agosto 19, 2013 Ok inizio a leggere. Comunque secondo te é legato al carburatore allora..? Grazie Da quello che scrivi si, dovrebbe essere un problema di carburazione, ma la vespa vive di vita propria, quindi non mi meraviglierei se fosse qualcos'altro! Segui la procedura per la regolazione della vite del minimo e provala, poi si vedrà. Gg 0 Cita
Ivan78 Inviato Agosto 19, 2013 Autore Inviato Agosto 19, 2013 mi stavo chiedendo..quanto può influire il filtro del carburatore ? nel senso che è abbastanza in ordine e non rovinato ma non l'ho mai lavato..potrebbe centrare? Inoltre a vespa in folle ferma se apro la manetta sale di giri senza vuoti.. grazie I 0 Cita
